AMD SONS CPU S754
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AMD CPU S754
BID = 425493
DexterF
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AMD
Gerätetyp : CPU S754
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe hier ein Board vom Typ Asus K8N-E Deluxe, nForce3 250Gb, Sockel 754 nebst einer CPU AMD Athlon64 3400+.
Board hat ein "Voice-POST"-BIOS, heisst, es gibt Sprachausgaben statt BeepCodes.
Bzw. genau das tut es nicht, Lüfter drehen hoch, aber Schirm bleibt dunkel, kein POST, kein gar nichts.
Habe Asus kontaktiert, Board wird auf Kulanz umgetauscht.
So weit, so gut, Problem:
Was mit der CPU ist, weiss ich nicht. Könnte sein, dass die auch defekt ist.
Nun habe ich herzlich wenig Lust, das auf die harte Tour herauszufinden, sprich zu riskieren, dass die z.B. zu einem soliden Klumpen Silizium verschmolzen ist und jedes Board schiesst, in das man sie einpflanzt.
Hat jemand Tipps, wie ich das vorab checken kann?
BID = 425502
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine CPU kann man nur auf einem funktionierenden Board, oder einem ganz speziellen Prüf-Mess-Platz auf Funktion testen.
Wer sagt denn, dass das Board kaputt ist, wenn du befürchtest, dass die CPU kaputt sein kann? Ohne funktionierende CPU gibt es schließlich keine Bios-Meldungen. Wie soll denn dann die Prüfung der PC-Componenten und der Rechnerstart durchgeführt werden?
BID = 425602
ben_83
Zur Homepage von ben_83 ICQ Status
Das Frage ich mich allerdings auch
Im Zweifel neuen Prozessor kaufen und den Alten beerdigen
BID = 425649
DexterF
Ich habe das Board mit einer funktionierenden CPU getestet, da ging nichts.
Ok, dann werd ich mal sehen, ob ich irgendwo ein billiges Board zum testen bekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518286   Heute : 12265    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    9:21
