ABB SONS USV Anlage PX1/3000
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ABB USV Anlage PX1/3000
BID = 372417
udowsky
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ABB
Gerätetyp : USV Anlage PX1/3000
Habe eine USV von 1993 geschenkt bekommen.
Hat 3000VA / 10 min, PX1/3000 von ABB.
Akkus sind natürlich tot. Benötigt werden 16 Akkus 12V, 7,2Ah, Blei-Gel.
Lohnt sich das noch? Oder ist die Technik da drin total überaltert? Wo sind verlässliche Akkus zu beziehen? Darf man hier trotz Abmahnwellen gute/empfehlenswerte Hersteller nennen?
Dank vorab! udowsky
BID = 372461
nabruxas
Monitorspezialist
Panasonic LC-P127R2PG1 Bleiakku
12V 7.2Ah, 151x64.5x94mm
Das mußt Du entscheiden.
BID = 373752
udowsky
Danke nabruxas!
das sind also etwas über 200 EUR...
Die USV ist halt schon etwas betagt - sicherlich wird sie noch den Strom ausgeben, aber sie hat halt nicht die Features wie die heutigen, die dann leichter verständliche Signale an einen Server rausgeben. Hat ne RS 400 Schnittstelle die lediglich angibt, ob Strom anliegt oder ob in Batteriebetrieb. Dh. für einen automatisierten shutdown meiner Rechner müsste ich erst noch eine 'ordentliche' Schnittstelle basteln und Software dazu schreiben. Oder gibt es sowas schon? Wo kann ich entsprechendes finden?
Kann man die Kiste auch ohne Akkus betreiben? Natürlich nicht als USV, aber als Blitz/Überspannungsschutz?
Verbraucht die Kiste im Standby viel Strom? (Im Vergleich zu USVs neuerer Generation) Wie kann ich das herausfinden?
Dank vorab! udowsky
BID = 373757
nabruxas
Monitorspezialist
Diese ist mir nicht bekannt, was soll das sein, ein Tippfehler?
Üblich ist RS232C, unüblich RS422.
Zwar kenne ich ABB USV nicht, wenn aber ein µC drinnen ist, bezweifle ich das, da Akkus überwacht werden.
Theoretisch, ja -> Rest siehe oben.
Steht in der Beschreibung. Allerdings sind die Angaben mit eingebauten Akkus.
Messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475848   Heute : 9244    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    13:28
