Synology 0 DS29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine verheizt
Serverzeit: 06 11 2026  23:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Synology DS209 --- Platine verheizt
Suche nach Synology
BID = 916622
mojoe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine verheizt
Hersteller : Synology
Gerätetyp : DS209
Hallo Zusammen,
ich habe versehentlich meine DS209 (NAS) mit einem 19V Netzteil (4.22A) starten wollen (statt 12V 6A, hatte es zu Hause vergessen und das "nächste beste" genommen). Dies stellte sich als katastrophal heraus. Zuerst funktionierte gar nichts mehr (konnte nicht starten), dann hab ich alle Festplatten ausgebaut und konnte sie ohne erfolgreich starten. als ich dann nur eine Platte ("Haupt" Festplatte vom RAID) eingeschoben habe startete sie ebenfalls. vermutlich ist dennoch die passiv PSU hin.. weiss vielleicht jemand wo man solche "uralte" Ersatzteile her kriegt, resp. die komplette Platine?
cheers
mojoe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mojoe am  6 Feb 2014 16:02 ]
BID = 916626
Wo ist das Bild?
P.S.:
Gemäß dem Datenblatt der DS209 wird diese mit 100..240V Netzspannung betrieben.
Was machst du da mit einem 19V Netzteil ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2014 16:17 ]
BID = 916630
mojoe
perl hat am  6 Feb 2014 16:09 geschrieben :
Wo ist das Bild?
P.S.:
Ciao Perl,
ja das mit dem Bild kriege ich leider nicht wirklich hin hier drin mit dem IMG-Tag und dem Dateiupload klappte es leider nicht.
Ehm, das 12V Netzteil wurde so vom Hersteller mitgeliefert.
auf dem Ding steht aber folgendes:
AC Input -> 100..240V bei 2.0A und 50-60Hz
DC Output -> 12V bei 6A
Gruss
Mojoe
BID = 916633
Den IMG Tag brauchst du nicht. Datei hochladen und fertig, die Bilder werden dann automatisch eingebunden.
BID = 916634
mojoe
Mr.Ed hat am  6 Feb 2014 16:44 geschrieben :
wahrscheinlich liegt's an der Bildgrösse - I'll try again ^^
BID = 916637
mojoe
mojoe hat am  6 Feb 2014 15:59 geschrieben :
Gerätetyp : DS209
Hallo Zusammen,
cheers
mojoe
ach herje, ich kann nicht mehr editieren... hier also nochmal das Bild.
BID = 916644
Aha.
Nun nochmal langsam:
Wie hast du die Festplatten getestet?
Extern, oder am DS209 mit dem richtigen Netzteil?
Sind das alles 2,5" Laufwerke?
2,5" Laufwerke und die übrige Elektronik in der Kiste benötigen nämlich gar keine 12V, und das bedeutet, daß als erstes ein Spannungswandler kommt, der aus den 12V die benötigten 5V (und weitere, z.B. 3,3V) macht, und dass die Chancen gut stehen, daß dieser Wandler die 19V überlebt hat.
Oft sind auf den Platinen, dort wo die Betriebsspannung zugeführt wird, Dioden gegen Überspannung und Falschpolung angeordet, die im Extremfall in Pflichterfüllung sterben.
Du solltest dir also mal die Umgebung der 12V Einspeisung genau anschauen, ob dort etwas angekokelt ist.
Wenn das alles gut aussieht, solltest du an einem der Stecker die Versorgungsspannung für die Festplatten kontrollieren.
Wenn du dort 4,75..5,25V findest, ist dein Experiment wohl nochmal gut gegangen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209107   Heute : 12648    Gestern : 7199    Online : 200        6.11.2026    23:31
