Pcut 0 Plotter Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1049331
Jan# Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: GT
Zitat:
Möglich ist ja auch, dass das Netzteil nicht anläuft, weil der Fehler nicht dort, sondern in dem angeschlossenen Gerät zu suchen ist.
Die intakte Netzsicherung deutet in diese Richtung...
OK, parallel zu dem Mainboard ist an dem Netzteilausgang +12V noch ein Lüfter mit 0,4A geschaltet, müsste der, dann nicht wenigstens anlaufen? Oder reicht das nicht aus um das Netzteil zu starten?
BID = 1049333
perl Ehrenmitglied
Der Kurzschluß oder die Überlastung irgend einer Spannung reichen wahrscheinlich aus, dass das ganze Netzteil abschaltet.
Mindestlast ist ein anderes Thema.
Dabei läuft ein Netzteil kurz an, überschiesst wegen fehlender Last die zulässige Ausgangsspannung und schaltet deshalb ab.
Meist erfolgt dann nach einigen Sekunden ein automatischer Neustart, so dass sich insgesamt eine pulsierende Ausgangsspannung ergibt.
BID = 1049335
Habe jetzt alle elkos Kondensatoren und Dioden ausgelöst und bin glaube ich aber f den Fehler gestoßen! Alle sind in Ordnung, außer die shotky diode sr3100,( die auf dem Bild zwischen den Kondensatoren und dem Trafo sitzt ) die zeigt beim Diodentest in beiden Richtungen 0 an und und wenn ich die Messe hat sie nur 0,3 Ohm! Kann das der Fehler seien?
BID = 1049349
Oder kann noch was anderes defekt seien?
Habe leider keine passende Diode da, nur welche mit 60V Spannungsfestigkeit!
BID = 1049351
Ich habe gerade noch welche gefunden SB5100, kann ich die als Ersatz für die SR3100 nehmen?
Und nochmals vielen Dank für eure Hilfe, ist echt ein super Forum hier!
BID = 1049354
perl Ehrenmitglied
| | die zeigt beim Diodentest in beiden Richtungen 0 an und und wenn ich die Messe hat sie nur 0,3 Ohm! Kann das der Fehler seien? |
Kann gut sein.
Wenn du das in ausgebautem Zustand gemessen hast, ist sie auf jeden Fall defekt und muss erneuert werden.
Ob das der einzige Fehler war, wird man dann sehen.
| | SB5100, kann ich die als Ersatz für die SR3100 nehmen? |
Das sollte trotz der höheren Kapazität noch ok sein. Ich würde es damit versuchen.
P.S.:
Der Deckel des C16 direkt neben der Diode sieht aus, als ob er kurz vor dem Aufplatzen stünde!
Denkbar, dass der defekte Elko und die Diode sich gegenseitig aufgeheizt haben, bis der Klügere aufgegeben hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2019 14:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2019 15:05 ]
BID = 1049370
Habe jetzt die Diode mit der SR5100 ersetzt und den C16 Elko gegen einen neuen getauscht. Jetzt läuft das Netzteil wieder!
Ich bin so froh, das der Schneideplotter jetzt wieder läuft.
Nochmals Danke für eure Hilfe, besonderen Dank an Perl, für deine Hilfe und Infos!
Gruß Jan
BID = 1049373
perl Ehrenmitglied
| | Ich bin so froh, das der Schneideplotter jetzt wieder läuft. |
Freut mich!
...und was machst du jetzt mit dem Gerät?
IC-Layouts in rot-weisse Mylar-Folie zu ritzen ist ja wohl nicht mehr ganz state-of-the-art.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194119781 Heute : 29768 Gestern : 70074 Online : 360 3.11.2026 10:54 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.528996944427
