----- 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: -- Netzteil
Serverzeit: 05 11 2026  15:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 ----- Netzteil --- kaputt
Suche nach -- Netzteil
BID = 719816
chris24
Geräteart : Sonstige
Defekt : kaputt
Hersteller : -----
Gerätetyp : Netzteil
bei einem Rechner fällt nach ca. einem halben Jahr immer das Netzteil aus.
Kann der Grund die Spannung von 4V anstatt von 5V an VSB sein?
Wie könnte ich die überbrücken?
Danke.
Chris24
BID = 719818
Mr. Floppy
Das Netzteil scheint nicht viel zu taugen, wenn es nicht mal die Standby-Spannung halten kann. Untere Grenze für VSB sind 4,75 V (Toleranzen). Hol Dir ein Markengerät (Seasonic, Enermax, etc.) mit genügend Leistung. Wer billig kauft, kauft zweimal. Nenne mal die Komponenten vom PC. Für die meisten Rechner sollte ein 300-350 W Netzteil ausreichen. Erst mit dicken Grafikkarten und durstigen CPUs wird evtl. mehr nötig. Als Faustregel sollte das Netzteil zu ca. 80% ausgelastet sein, wenn der Rechner unter theoretischer Vollast steht (Summe aller max. Verlustleistungen). So hat man noch etwas Luft nach oben und im Idle-Betrieb rutscht man nicht zu tief in einen ungünstigen Lastbereich. Unter 20% kann die Effizienz stark abnehmen.
BID = 719819
chris24
Das komische ist, dass die Spannung auch ohne Last auf 4V bleibt.
Die Komponenten sind eher schlecht (Core 2 Duo mit 2,2 Ghz, etc.)
Was bezweckt eigentlich die Stand-by-Spannung im Normalbetrieb?
Kann ich sie überbrücken? z.B. mit den Power 5V für die Elektronik
Chris24
BID = 719825
Mr. Floppy
Im Normalbetrieb braucht man diese Schiene nicht. Sie ist aber in der ATX-Spezifikation vorgeschrieben. Werden die Werte nicht eingehalten, ist die einwandfreie Funktion des Standby-Modus nicht mehr sichergestellt (Datenverlust möglich!). Womit mißt Du denn die Spannung? Am ehesten kann man noch den BIOS-Angaben trauen. Programme wie Everest kranken hin und wieder an Auslesefehlern. Wie lautet denn die genaue Bezeichnung des Netzteils? An dieser Komponente sollte man nicht sparen! Im schlimmsten Fall zieht es den ganzen Rechner mit in den Tod.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193246   Heute : 3956    Gestern : 38517    Online : 91        5.11.2026    15:03
