--- 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kable
Serverzeit: 05 11 2026  01:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 --- Kable --- USB belegung
Suche nach Kable
BID = 676513
thomibleu
Geräteart : Sonstige
Defekt : USB Belegung ?
Hersteller : ---
Gerätetyp : Kabel
Wer kann mir die Belegung des USB Anschlusses nennen?
Ich suche die 5V Versorgungsspannung. Ich habe ein Kabel mit Rot, Grün, Weiss und Schwarz, auf rot und grün messe ich 5V??
Danke für einen Hinweiss
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 11 Mär 2010 10:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 11 Mär 2010 10:34 ]
BID = 676515
Scrat81
Wäre mir nicht sicher ob die Farbbelegung bei allen USB-Kabeln gleich ist.
Falls ein Stecker noch an der anderen Seite ist, würde ich die Leitung einfach durch testen, da ja die Belegung am Stecker fest definiert ist.
Die Belegung und auch eine Farbliche zuweisung ist auf Wiki zu finden.
BID = 676538
Ansonsten hier probieren.
BID = 676584
thomibleu
Danke, schon verstanden.
Ich gehe davon aus schwarz / rot ist die Spannung
Gruss Thoamas aus F.
BID = 676630
Rafikus
schreib doch bitte noch, aufgrund welcher Beobachtungen/Messungen/Informationen Du davon aus gehst?
Rafikus
BID = 676822
RolandD
Hallo zusammen
Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen und dem da
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
gehe ich von rot und schwarz aus.
*** ging bisher immer ***
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189646   Heute : 345    Gestern : 38517    Online : 678        5.11.2026    1:20
