HP 0 LeserJet 32 Kombi Reparaturtipps zum Fehler: Datum & Uhrzeit weg Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 HP LeserJet 3200 Kombi --- Datum & Uhrzeit weg Suche nach 3200 |
Problem gelöst
BID = 624501
FaTappsi Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Rudolstadt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Datum & Uhrzeit weg
Hersteller : HP LeserJet 3200
Gerätetyp : Kombi
Chassis : LaserJet 3200
Hallo, wer kann helfen?
Habe ein Kombigerät (Fax, Scanner, Kopierer, Drucker)- LaserJet 3200.
Nach Stromausfall, auch kurzzeitig, vergisst das gute Stück nun Datum und Uhrzeit.
Ich vermute die Stützbatterie muss erneuert werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Wo sitzt die Batterie?, wie kann man sie austauschen?, welcher Typ wird benötigt?
Vielen Dank!
Grüße aus Thüringen,
Falko Tappert |
BID = 625418
FaTappsi Neu hier
Hm, schaaaade, muss ihn wohl an die USV anschließen, lach
Dachte nicht das ich der einzige mit dem Problem bin. |
BID = 626918
Tom-Driver Inventar
Hallo Falko,
da wird wohl eine Batterie auf dem Formatter-Board drauf sein.
Linke Gehäusewand auf (da, wo hinten die Faxleitung reinkommt).
Unter dem Blech in der Mitte sitzt der Formatter. Blech ab, Platine ansehen. Wichtig: EGB-Maßnahmen treffen / antistatisch arbeiten!
Ich vermute, es wird eine Silberoxid-Knopfzelle mit angeschweißten Laschen eingelötet sein.
Entweder ergockelst Du Dir dann einen Ersatztyp, oder einen Stecksockel für eine geeignete Ersatzbatterie, dann geht der nächste Tausch lötfrei...
TOM.
BID = 627450
FaTappsi Neu hier
Hallo Tom,
hört sich prima an. Werd mir das heute Abenmd gleich mal von Nahem anschauen.
Muss es eben 2x öffnen.
Vielen Dank, Gruß Falko!
BID = 627738
FaTappsi Neu hier
Hm, also aufgeschräubelt.
Da ist eine Knopfzelle drinne - BR 12 .... , mehr kann ich leider nicht erkennen, ist die Lötfahne aufgepunktet. Ich werd es mal mir einer BR 1225 von Panasonic probieren. Die hat 3V und 2,5 mm Bauhöhe. Oder spricht da was gegen??
Gruß Falko!
BID = 629205
FaTappsi Neu hier
So, ich habs gewagt. Die Knopfzelle passt, hab einen Stecksockel eingelötet. Gerät funktioniert auch nach Spannungsausfall wieder. Datum und Uhrzeit bleibt erhalten. Ich freu mich!! Vielen Dank an das Forum!
Gruß, Falko!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362531 Heute : 3396 Gestern : 5828 Online : 370 27.5.2024 17:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0357480049133
