hama 0 Externe Festplatte Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 761080
roadracer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wolfenbüttel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : hama
Gerätetyp : Externe Festplatte
ich bin neu hier im Forum und habe ein defektes Schaltnetzteil einer externen Festplatte. Ausgangsspannungen sind bzw. sollten sein: 5V DC und 12V DC. Das Teil ist schon an die 8 Jahre alt und lief die letzten 2 Jahre in einem kühlen Raum 24/7. Nachdem ich es dann ausgeschaltet und in einen anderen, wärmeren Raum verfrachtet hatte und ca. eine Woche später wieder anmachte kam nix mehr. Also reingeschaut und siehe da alle Elkos, egal ob Niederspannung oder Hochspannung ausgelaufen. Danach habe ich sie einfach raus gelötet und durch neue ersetzt. Wieder angemacht und Kurzschluss. Weiter gesucht und einige primärseitige Kohlewiederstande, sowie den Hochspannungsschalttransistor defekt vorgefunden und auch ausgetauscht. Dann habe ich das Netzteil wieder angeschlossen und wieder ist mir die Sicherung und auch noch der genau dahinter liegende NTC-Wiederstand mit einem mehr oder weniger lautem Knall durchgebrannt. (Kann mir mal wer erklären, was das Teil da eigentlich bringen soll?)
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. woran könnte es primärseitig noch liegen und wie könnte ich auch nur diese Seite testen, ohne die Sekundärseite zu beschädigen?
Wenn ihr noch weitere Informationen und/oder Bilder braucht bitte nur Melden.
Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen so oder in veränderter Form genutzt und weiter gegeben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadracer am 19 Apr 2011 17:28 ]
BID = 761084
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da wird wohl das Netzteil-IC defekt sein, bedingt durch defekte Elkos. Bevor du da Unmengen an Zeit und Geld reinsteckst, ein neues Netzteil (auf Pinbelegung achten!) kostet ca. 5 Euro, ein neues Gehäuse, ich gehe mal von IDE aus, inkl. Netzteil ist für 12 Euro zu bekommen.
Aufgrund des Alters der Platte solltest du auch evtl. an eine neue denken, zumal normale Platten nicht immer für den Dauerbetrieb geeignet sind.
BID = 761089
Also die eigentliche externe Festplatte ist nur ein externes Gehäuse für eine beliebige 3.5" IDE Festplatte. Von daher soll da sowieso eine neue Festplatte rein. Und ein Netzteil kaufen, das gibt die Ehre jetzt nicht mehr her.
Also die Geschichte mit dem IC werde ich mal prüfen. Aber wie kann der überhaupt einen Kurzschluss verursachen? Und was soll der NTC-Widerstand hinter der Sicherung (Frage habe ich schon mal gestellt).
Danke schon mal und VG
BID = 761109
Der Transistor wird wieder hin sein. Bei diesen Netzteilen geht oft alles gemeinsam hoch. Im Extremfall sogar der Trafo.
Der NTC soll den Einschaltstrom begrenzen.
| | Von daher soll da sowieso eine neue Festplatte rein. |
Neue IDE-Platten sind zu teuer, die werden kaum noch benötigt.
BID = 761325
las die Geschichte mit der Festplatte mal meine Sorge sein, es geht um das Netzteil.
Ich hab den MOSFET nochmal geprüft und er ist okay.
Gibt es eine Möglichkeit, nur dem Primärkreis zu testen um den Sekundärkreis zu schützen?
BID = 761329
Das hängt von der Schaltung ab, im Normalfall geht das nicht.
Wenn der Transistor OK ist, mußt du den Kurzschluss suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336542 Heute : 6110 Gestern : 12669 Online : 495 18.11.2026 11:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.370636940002
