Gainward 0 GTX 295
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Gainward GTX 295 --- Bauteil defekt
Suche nach Bauteil defekt
BID = 663392
hubs
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil defekt
Hersteller : Gainward
Gerätetyp : GTX 295
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte, und zwar einer GTX295 dual PCB. Die Karte ist erst 2 Monate alt, und ich wollte sie auf Wasserkühlung umbauen.
Als ich die umgebaute Karte in Betrieb genommen habe, wurde nur mehr eine GPU erkannt. Darauf hin habe ich sie nochmals zerlegt um die SLI-Stecker auf richtigen Halt zu überprüfen.
Und da isses dann passiert. Ich habe das Bauteil mit der Aufschrift "R10" welches im angehängten Bild zu sehen ist, demoliert.
Also es ist ein Stück aus dieser schwarzen Ummantelung abgebrochen, da diese keramikähnlich ist.
Nun geht bei der Karte garnichts mehr.
Laut pcb Bezeichnung steht das L wwohl für induktivität, also sollte es eine Spule mit 10 Ohm sein oder ?
Nur wie oder wo bekomm ich nun so ein Bauteil her oder was könnte ich noch versuchen ?
Danke im Vorraus
BID = 663396
RolandD
Das ist eine SMD-Drossel.
Wenn hat sie 100mH oder 100nH, weis gerade nicht wie der übliche Faktor für den Aufdruck bei den Teilen ist.
Ggf. Wissen da andere mehr.
Z.B. hier gibts so was:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....0b78d
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466531   Heute : 21911    Gestern : 20435    Online : 533        22.11.2026    23:49
