Fujitsu 0 Q51
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung, Netzteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Fujitsu Q510 --- Überspannung, Netzteil defekt
Suche nach Q510 Überspannung Netzteil defekt
BID = 1031643
digitalfreak
Geräteart : Sonstige
Defekt : Überspannung, Netzteil defekt
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Q510
Hallo.
Ich habe einen aufgrund Überspannung defekten PC auf dem Tisch und sinnvollerweise ist das Netzteil und Mainboard auf einer Platine und kann somit nicht einfach getauscht werden. Die defekten Bauteile sind deutlich zu erkennen und waren auch mit Ruß-Spuren belegt.
Ich habe bereits ein Netzteil erfolgreich reparieren können, doch dort waren die defekten Teile wunderbar zu identifizieren. Bei dem hier liegenden Kandidaten ist das leider nicht so. Die Aufschrift ist verkohlt und nur noch ein R... zu sehen.
Als möglich defekt identifiziert habe ich:
Bild 7824:
1x unbekanntes Bauteil / hellblau (Kondensator?)
1x unbekanntes Bauteil / rot (Sicherung?)
Bild 7823 (ohne Ruß)/7822 (mit Ruß):
1x Transistor (CA2P12)
1x Widerstand (SMD - unbekannte Größe R3...)
1x Widerstand (SMD - unbekannte Größe neben Transistor)
Prinzipiell denke ich, dass die Bauteile relativ günstig sind.
Die Platine ist dummerweise mit einem Lack beschichtet und ich kann nur sehr schlecht die einzelnen Bauteile prüfen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Lack zu entfernen?
Ich hoffe ich habe alle Informationen rein bekommen. Die Bilder dürfen leider nur 300KB groß sein, daher ist die Auflösung dann weniger gut.
BID = 1031646
Nur wenn man Bilder sinnlos verkleinert statt sie sinnvoll zu komprimieren. 300K reichen dicke für gute Bilder aus. Das haben tausende vor dir auch geschafft.
Warum? Du kannst doch an den Lötstellen messen.
BID = 1031651
digitalfreak
Das geht eben erst, wenn ich die Kontakte frei gekratzt habe. Spielt ja aber auch jetzt keine Rolle. Es geht mir hauptsächlich um die Bauteile, bei denen ich Hilfe zur Identifikation benötige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336760   Heute : 6329    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    11:30
