Fujitsu 0 fi-522c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flachbandkabel gebrochen
Serverzeit: 16 11 2026  21:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Fujitsu fi-5220c --- Flachbandkabel gebrochen
Suche nach Flachbandkabel gebrochen
BID = 1129761
klauskern
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flachbandkabel gebrochen
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : fi-5220c
bei meinem Scanner ist das Flachbandkabel, Sony Chemicals Corp. AWM 20798 80c 60v vw-1, vom Schlitten gebrochen.
Leider kann ich der Kabelbezeichnung die Anzahl der Pins, das Rastermaß und die Länge nicht entnehmen.
Gemessen habe ich etwa 63 cm Länge, und 1 mm Rastermaß. Gezählt habe ich 20 Pins.
Google liefert kein passendes Ergebnis.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle benennen, bei der ich das Kabel bestellen kann?
Eine passende Länge wird es wohl nicht geben. Wie werden dann die Enden abisoliert, damit sie in eine Buchse passen? Das Originalkabel hat eine Verstärkiung an den blanken Enden. Ist die erforderlich, und falls ja, was verwendet man dazu?
Klaus
BID = 1129764
nabruxas
Monitorspezialist
Laut Servus Manual ist die Artikelnummer: PA70002-0928
Das Teil ist aber bei Fujitsu im Moment nicht lagernd.
Lieferzeit auf Anfrage steht da.
BID = 1129775
klauskern
Danke für den Tipp. Habe das Kabel bei Amazon gefunden.
Woher hast du das Service Manual? Könnte ich auch gut gebrauchen.
BID = 1129776
nabruxas
Monitorspezialist
Gekauft, in Papierform....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316943   Heute : 11724    Gestern : 12485    Online : 577        16.11.2026    21:41
