BID = 939453
ColoredPH Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Osthessen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tastatur wird nicht erkannt
Hersteller : ECS
Gerätetyp : P5VX-Be
Nabend zusammen,
ich möchte ein altes 486er MB wiederherstellen. 4 Ps/2 Tastaturen mit Adapter wollten am 6-pol-din-Anschluss nicht laufen, beim POST des betagten Boards wurden fehlende Tastaturen bemängelt. Eine 2 der 4 Tastaturen blinkten übrigens hektisch ( alle 3 leds schnell an und aus ).
Gut dachte ich, ist der Controller im Himmel. Hab den alten Chip weggeflext, einen Sockel verlötet und einen neuen Chip eingesetzt. Keine Änderungen. Keine Tasta funzt bzw 2 blinken.
Habe dann bei eBay eine echte alte 6-pol-din-tasta gekauft - selbes Spiel - wird nicht erkannt ( hier ohne blinken ).
Ist es möglich das dieses Board eine Schutzsicherung hat, die wohl irgendwann mal, durch falsches ab oder einstöpseln während des Betriebes, ausgelöst hat und jetzt sperrt ?
Denn Messungen nach sind alle Bauteile bis auf eines niederohmig. Ein einziger smd sperrt ( C188 ). Könnte das die Sicherung sein ? Hat jemand nen Schaltplan für das P5VX-Be ( Rev.: 3.0 )und kann mir da helfen ?
Gruß CP
BID = 939698
Tom-Driver Inventar
Was für ein Tastaturadapter wurde verwendet?
Kompaktstecker oder selbstgelötetes Kabel?
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 939706
Moin, ein gekaufter Adapter.
BID = 939707
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Ein einziger smd sperrt ( C188 ). Könnte das die Sicherung sein?
Ich behaupte einfach mal, dass C für Kondensator steht und F für ne Sicherung
BID = 939708
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Gibt es an der Tastatur einen Umschalter von AT <> XT ?
BID = 939711
Wenn ich mir Verteilung der Bezeichnungen bzw Bauteile auf dem Mobo so ansehe, könnte das stimmen mit C = Kondensator und F = Sicherung ( R wären dann Widerstände ). Wenn dem so ist habe ich ein einziges F gefunden, was in der nähe des Din-Anschlusses liegt. Werde da mal ein Auge draufwerfen. Danke für diesen Hinweis, da ich kein gelernter Elektroniker bin, ist bei mir ein kleines Licht angegangen
Update wärend tippen und lesen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1204031.htm ( Ja, mein kleines Licht lag richtig, jetzt sehe ich bedeutend mehr ) Ich bin davon ausgegangen, das dieses C188 für eine Position eines Bauteiles steht. Das damit das Bauteil selber gemeint ist - ist sehr erleuchtend.
Umschalter hat keine der Tastaturen. Wird sich evtl. ( hoffentlich )erledigt haben - bin mal eben ne Runde basteln ( kurz überbrücken ).
BID = 939717
So, 2-3 grandiose Lötarbeiten später ergaben: F3 ist in einem Haufen Lötzinn vom Board "verschwunden" ( auch nicht mehr auffindbar / Board läuft aber ( noch ))
F1 habe ich noch gefunden, eine R135, Durchgang vorhanden ( Messgerät pfeifft ) - auch überbrücken hier erfolglos. Keine Tasta geht.
Falls es noch eine F2 gibt - finde ich die nicht ...
Wird wohl so enden
BID = 939999
Kleines Erfolg-los-Update: Nach einigem Lesen hier im Forum musste ich feststellen völlig falsch gemessen zu haben. Bei der allerersten Messung habe ich sämtliche Bauteile im eingebauten Zustand versucht zu messen.
Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und (fast) alle Bauteile, die für mich und meine Künste erreichbar waren, einseitig abzulöten und die Messungen zu wiederholen. Die 2 Dioden sollten i.O. sein ( 1 in eine Richtung ( Sperre ?), 550 ( Einheit xOhm (?)) jeweils in die andere Richtung. ( Man vergebe mir das Kauderwelsch, ich steige nur ganz langsam in die Materie ein )
Falls die Wellenlinien an den schwarzen Bauteilen ( Bezeichnung L ) für Drosseln/Spulen steht, die haben alle Durchgang.
Nach einiger Fummelei hatte ich alle Teile wieder drinn ( ok, bis jetzt zumindest etwas Umgang mit dem Lötkolben geübt ), nur leider nach wie vor ohne Erkennung der Tastatur. Der Rest des Boardes scheint nach all der Quälerei noch intakt. Es wird ganz normal bis zum Stop wegen der Tastatur gebootet.
Ich nehme gern weitere Tipps entgegen.
Wünsche allen noch einen schönen Feiertag.
Mit sächsischen Grüßen aus Osthessen
CP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 3 Okt 2014 15:55 ]
BID = 940006
Die Kontakte in der Buchse sind ok? Nicht verbogen oder korrodiert?
Liegt Spannung an der Buchse an?
BID = 940009
Servus, die Buchse ist neu. Rechts und Mitte ( Rote Markierungen ) jeweils 5 Volt ( 5,06 und 5,03 )
BID = 940011
Ich antworte mir selber: Habe nach einer Belegung gegoogelt; etwas gefunden & gemerkt das die Belegung nicht stimmt. Ich löte die Buchse aus, versuche alle Kontakte zu reinigen und löte neu ein. Melde mich später wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 3 Okt 2014 17:33 ]
BID = 940017
Sehr merkwürdig das ganze, bekomme immernoch 5 V auf Pin 2 und 3, die 2 sollte eigentlich die Datenleitung sein.
http://www.computerhilfen.de/info/tastatur-steckerbelegung.html
Dort steht: "Zum Verlängern eines DIN Tastatur-Kabels darf aber auf keinen Fall ein DIN Audio-Kabel genommen werden: Bei diesen sind 2 und Masse verbunden, was zu einem Kurzschluss führt." Zitat Ende.
Auch wenn ich keine Verlängerung benutzt habe, so sieht mir das irgendwie nach diesem Dreher aus. Ist es möglich, das die erworbene Buchse für Audio gedacht ist ? Und dadurch hinten die Beinchen an der Buchse diesen Dreher haben ? Ich suche mir mal ein paar Vergleichsbilder im Net.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 3 Okt 2014 18:46 ]
BID = 940019
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Hast du die alte Buchse noch?
BID = 940020
Nein, leider nicht, habe mich aber noch erinnert ein NEAT-Board im Schrank zu haben, die Buchse ist hinten vom aussehen identisch. Eine andere Belegung fällt aus.
Es könnte aber sein, das ich durch die vielen Lötarbeiten "Kriechströme" habe. Die Unterseite des Boardes sieht gerade im Bereich der Buchse stark verkrustet ( dunkel, teilweise matt/glänzend/komisch - eben unsauber ) aus. Ich schau morgen mal im Bastelladen meines Vertrauens was mir der gute Mann anbietet. Alkohol, Kontak LR oder xyz. Vielleicht sieht das ja mit weniger Dreck schon wieder anders aus.
BID = 940022
Kriechströme würden erklärem wieso irgendwo Spannung ist, die nicht dahin gehört. Das erklärt aber nicht, wo die 5V stecken, wo sie fehlen! Verfolg und mess mal den 5V Pin rückwärts.
