ECS 0 Mainboard Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Reaktion auf Power-On Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 ECS Mainboard --- Keine Reaktion auf Power-On Suche nach ECS |
BID = 680011
Knutwurst Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Reaktion auf Power-On
Hersteller : ECS
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : NFORCE4-A939
Hallo an alle
Bei meinem Problem geht es um ein Mainboard der Marke ECS (Elitegroup) mit dem nForce4 Chipsatz von nvidia. Der Sockel ist logischerweise 939, aber ich denke, das tut nichts zur Sache.
Folgender Fehler tritt auf:
Das Board reagiert überhaupt nicht auf die Brücke an den Power-On Pins (das war eigentlich zum Einschalt-Knopf am Gehäuse geht).
Was ich schon versucht/untersucht habe:
- Bios-Batterie überprüft/gewechselt.
- Jumper-Stellungen.
- 5VSB Spannung (liegt bei eingeschaltetem Netzteil an den USB Ports an).
- Minimale Hardwarekonfiguration (1 RAM Riegel, PCI Grafikkarte, CPU)
- Alle Bauteile (besonders Elkos und Mosfets) auf Beschädigungen überprüft.
- Chipsatz per Reflow nachgelötet (häufiges Problem bei dem heißen nForce4).
- Board durch Brücke zwischen PWR_ON und MASSE des ATX Steckers gestartet. Die rote LED auf dem Borad leuchtet relativ hell, der Lüfter dreht, Northbridge wird aber nur lauwarm (ohne Kühler), CPU bleibt kalt.
Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht? Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, wo ich suchen muss?
Viele Grüße
Knutwurst |
BID = 680066
Murray Inventar
Vielleicht habe ich dich ja nur falsch verstanden, aber wenn du eine Brücke zwischen zwischen PWR_ON und Masse herstellst kann es nicht funktionieren |
BID = 680073
Knutwurst Neu hier
Ahja.. kann man falsch verstehen, stimmt. Die richtige Bezeichnung ist auch gar nicht PWR_ON, sondern PS_ON... wie auch immer man ihn nennt, ich meine den grünen Draht vom Netzteil
Da liegen grob +5V im Leerlauf an, und wenn man das auf Masse zieht, startet das Netzteil.
BID = 680074
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Murray hat am 27 Mär 2010 21:31 geschrieben :
Hast du vermutlich.
Alle mir bekannten Boards werden durch einen kurzen Masseimpuls auf den entsprechenden Pin gestartet.
@ Knut:
besorg dir mal eine POST-Code Karte,um zu sehen ob der Selbsttest anläuft,bzw wie weit er kommt.
CPU schon mal getauscht?
Ansonsten bleibt vermutlich nur noch >>
BID = 680075
Murray Inventar
Kleinspannung hat am 27 Mär 2010 21:50 geschrieben :
Hast du vermutlich.
Wieso ich?
Klaro ist es so, aber wenn er da eine Brücke (Jumper) dauerhaft drauf steckt funktioniert das nicht
BID = 680076
Knutwurst Neu hier
So weit kommt das Board ja gar nicht, da es nicht startet. Für den POST müsste zum mindest das Bios laufen - aber alles bleibt stromlos.
Hab schon verschiedene (auf anderen Boards getestete) CPUs ausprobiert... macht aber keinen Sinn, da es theoretisch auch ganz ohne Prozessor anlaufen müsste.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923582 Heute : 72 Gestern : 8415 Online : 683 19.4.2024 0:20 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.12223601341
