Daxten 0 KVM-Konsole, Tastaturschublade
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastatur fehlerhaft
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Daxten KVM-Konsole, Tastaturschublade --- Tastatur fehlerhaft
BID = 881884
klauskern
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tastatur fehlerhaft
Hersteller : Daxten
Gerätetyp : KVM-Konsole, Tastaturschublade
meine KVM-Konsole Daxten 3115-00P liefert mit den Tasten 1, 2, 3 ,4 keine Zeichen mehr an den PC. Alle anderen Tasten funktionieren.
Die Tastaturkappen habe ich bereits entfernt und ein wenig Kontaktspray in die Gummihütchen und auf die Platine gesprüht. Leider ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat, wie der Fehler zu lokalisieren ist, oder ob die Tastaturplatine oder der Tastaturcontroller zu tauschen ist?
Wie kann man hier weiter vorgehen?
Klaus
BID = 881890
Rafikus
Nicht gut
Na, die Tastatur soweit öffnen, dass es möglich ist die Kontakte/Leiterbahnen der entsprechenden Tasten mit einem Stück Draht zu verbinden. Damit soll herausgefunden werden, ob nicht vielleicht nur die Tastenkontakte nicht mehr funktionieren?
Rafikus
BID = 881893
Je nach Sorte kannst du den Rest dann bald auch vergessen.
Warum macht man sowas?
BID = 882402
klauskern
Eurer Entrüstung nach zu urteilen scheint Kontaktspray nicht die richtige Maßnahme gewesen zu sein.
Ich habe nun die Tastatur so weit zerlegt, dass ich die Kontaktplättchen mit einer Prüfspitze erreichen konnte und habe so eine Unterbrechung in den Leitungszügen auf der Kontaktfolie festgestellt.
Nun ist eine neue Tastatur bestellt.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Klaus
BID = 882405
nabruxas
Monitorspezialist
Kontaktspray ist, je nach Hersteller, hungrig und frisst die Leitungen weg.
Es kann auch vorkommen, dass die gedruckten Leitungen regelrecht wegrinnen.
Unterbrechungen kannst Du, insoferne die Folien sich zerstörungsfrei lösen lassen mit Leitsilber reparieren.
Meist ist das aber brutal viel Arbeit die Dir niemand dankt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472553   Heute : 5944    Gestern : 22017    Online : 975        23.11.2026    8:17
