AVM 0 Fritz! Box Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 897897
pluspol Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Fritz! Box
im Moment ärgern mich meine Gerätschaften.
Ich habe hier zwei Probleme hineingepackt, da diese sehr ähnlich und die Ursachen möglicherweise gleich sind.
Also, habe hier eine Fritz! Box SL. Die funktioniert an für sich super und bei meiner Leitung/Verbindung ist die auch völlig ausreichend.
Der PC samt Fritz! Box und Co ist an einer Steckdosenleiste mit Schalter angeschlossen. Die Steckdosenleiste ist kein 0815 Teil, sondern mit Überspannungsschutz usw...
Das "nervige" Problem ist nun, das die Fritz! Box sich erst einschaltet, wenn ich das Netzteil einmal abgezogen und wieder eingestöpselt habe. Dann läuft die aber einwandfrei als wär nix gewesen.
Das ging jetzt eine ganze Weile so und war auch einigermaßen OK für mich. Lästig aber es ging ja.
Jetzt habe ich meinen alten Scanman Color (von Logitech mit Paralellport) angeschlossen und da passiert genau das Gleiche. Stecker ziehen, wieder rein damit und läuft. Der ist allerdings nicht an der schaltbaren Steckerleiste angeschlossen.
Hat jemand eine Idee was das für ein seltsamer Fehler ist ? Ich habe bei der Fritz!Box alle Elkos, bis auf die SMD getauscht. Das brachte aber keine Abhilfe. Den Anschluß der Buchse für das Netzteil habe ich ebenfalls nachgelötet. Wird nicht besser.
Im Scanner sind zwei Spannungsregler 78l05 und 7812CT (letzterer wird im Betrieb etwa 80 Grad heiß). Die geregelte Spannung ist bei beiden korrekt. Auch hier habe ich zwei Elkos getauscht. Auch nicht besser.
Merkwürdig ist, das zwei unterschiedliche Geräte einen ähnlichen Fehler aufweisen.
Danke und liebe Grüße |
BID = 897908
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beide Geräte habe doch externe Netzteile.
Vermutlich liegt der Fehler dort, aber möglicherweise ist doch die Steckdosenleiste Schuld.
BID = 897948
pluspol Neu hier
Hab ja auch an die Netzteile gedacht. Bei der Fritz! Box konnte ich ein orig. Ersatznetzteil besorgen. Aber auch hier das gleiche Problem.
Der Scanner ist nicht an der Steckdosenleiste angeschossen. Interressant ist, das der Scanner beim ersten Scannen angeht, aber wenn ich einen zweiten Scan machen möchte , muß ich den Stecker ziehen.
Liebe Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181936684 Heute : 487 Gestern : 5655 Online : 408 1.9.2024 3:14 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.13413715363
