Sonstige 0 Asus Mainboard P5N-MX --- Pc Stürzt ab Suche nach Asus Pc Stürzt ab |
Problem gelöst
BID = 691121
Southpark Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Pc Stürzt ab
Hersteller : Asus Mainboard
Gerätetyp : P5N-MX
Chassis : Computer
Hallo Mit einander
Mein Problem ist das mein Pc stürzt ab und zwar wenn ich den Hochfahre und der Hochgefahren ist und dann mich bei ICQ anmelde Stürzt der ab 4 Mal schon das ist doch nicht Normal .
Ein Monat vor dem Problem wurde neue Wärmeleitpaste auf dem CPU drauf geschmiert .
Und das schlimmste mein Vater hat dann nicht den Lüfter nicht richtig befestigt und nach 2 Tagen hat der sich oben gelöst und dann wurde der CPU so warm das der Hitzeschutz aus gelöst hat also sehr heiß .
Dann habe ich den wieder Fest gemacht und seit dem Stürzt der ab aber nicht wegen der wärme . Oder doch ?
was kann man da machen ?
woran Lieg das ?
und noch eine frage :
der pc erkennt nicht mein Laufwerk.
woran Lieg das und was kann man machen ? oder ein neun muss her ?
MFG
Southpark |
BID = 691124
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Southpark hat am 19 Mai 2010 18:58 geschrieben :
Das ist aber bei weitem nicht dein einziges.
(Albert Einstein) |
BID = 691131
| Ein Monat vor dem Problem wurde neue Wärmeleitpaste auf dem CPU drauf geschmiert |
Und warum, aus Langeweile?
| Dann habe ich den wieder Fest gemacht und seit dem Stürzt der ab |
Was meinst du mit "Stürzt ab". Bleibt der PC hängen, kommt ein Bluescreen, bootet er von alleine neu? Beschreibe den Fehler doch mal genauer! Läuft eine Live-CD sauber? Aktueller Virenscanner drauf, welches OS usw.
| aber nicht wegen der wärme . Oder doch ? |
Nein, die Kühlung ist völlig unnötig, man kann in PCs ohne weiteres rumbasteln und den Kühlkörper weglassen. Die CPU dankt einem die Überhitzung mit längerer Lebensdauer und auch die umliegen Bauteile freuen sich über die Überlastung...
| der pc erkennt nicht mein Laufwerk. |
Auch hier wäre eine genauere Beschreibung sinnvoll, schließlich gibt es nicht nur "das Laufwerk" und leider ist die defekt und wir sind daher auf deine Infos angewiesen.
| oder ein neun muss her ? |
Eines reicht eigentlich, müssen nicht gleich 9 Stück sein.
BID = 691136
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
In so einem heiklen Fall würde ich als erstes alle meine Daten sichern und dann Windows neu installieren um einen Softwarefehler auszuschliessen, treten dann weiterhin Abstürze auf, ist irgend ein Teil der Hardware defekt. Erst dann kann die Suche beginnen
BID = 691137
Vielleicht sollte man auch mal über die Einführung eines Befähigungsnachweises für Computer nachdenken...
BID = 691148
erst mal Danke für die Schnelle Antwort .
Ich werde das mal machen (Window vista neu installieren
und jetzt zu MR.Ed
Und warum, aus Langeweile? |
Nein , die Wärmeleitpaste war aus getrocknet sag mein Vater ,das habe ich gemerkt als kein bild kam . Der Monitor sagte nur Kein Signal und mein Vater hatte das gleiche gehabt , und dann hat er die Wärmeleitpaste erneuert und dann hat es geklappt .
| Was meinst du mit "Stürzt ab". Bleibt der PC hängen, kommt ein Bluescreen, bootet er von alleine neu? Beschreibe den Fehler doch mal genauer! Läuft eine Live-CD sauber? Aktueller Virenscanner drauf, welches OS usw. |
Da kommt Blaues bild mit weißer Schrift dann Startet der Pc neu , und Live CD ? verstehe ich irgend wie nicht und es ist ein Aktueller Virusscanner drauf und mit Os da habe ich keine Ahnung von tut mir leid .
| Auch hier wäre eine genauere Beschreibung sinnvoll, schließlich gibt es nicht nur "das Laufwerk |
Mein CD Laufwerk erkennt der nicht
und sorry mit neun muss her meinte muss ein neues CD Laufwerk her ?
Ich musste leider das noch mal neu schreiben weil , meine Computer maus hat eine Funktion das man die Seiten (im interne) Vor und Zurück gehn kann und da kam ich dran . Ich hatte eigentlich keine lust mehr das nochmal schreiben aber das habe ich einfach mal gemacht
BID = 691198
Und warum kein vernünftiges Betriebssytem? Vista ist ja nicht umsonst schnell vom Markt verschwunden.
| Nein , die Wärmeleitpaste war aus getrocknet sag mein Vater ,das habe ich gemerkt als kein bild kam . |
Unsinn! Wenn die Paste eintrocknet ändert das nicht viel an ihren Eigenschaften. Die Paste soll Zwischenräume zwischen CPU und Kühlkörper ausgleichen. Wenn der Monitor kein Bild zeigt, liegt das an der Grafikkarte oder am Monitor, nicht an trockener Wärmeleitpaste.
| Da kommt Blaues bild mit weißer Schrift |
Und was steht da? Diese "Schrift" beinhaltet Informationen über den Grund des Absturzes.
| und Live CD ? verstehe ich irgend wie nicht |
Es gibt komplette Betriebssysteme auf einer bootfähigen CD. Reinschieben, booten und testen. GIDF!
| mit Os da habe ich keine Ahnung von tut mir leid . |
Du erwähntest ja schon das du Vista verwendest.
Mein CD Laufwerk erkennt der nicht |
Fragen beantworten ist nicht deine Stärke oder?
Intern, extern, IDE, SATA, SCSI, USB
BID = 691201
Und du hast noch zu erwähnen vergessen,das sich 90% der PC-Probleme zwischen Stuhl und Monitor befinden.
Statt andauern in irgendwelchen Chats zu hängen,könnte man ja auch mal was vernünftiges lernen,dann würd die Kiste längst wieder laufen.
(Sogar mit Witzda,wenn es denn unbedingt sein muß)
Und Asus baut nicht die schlechtesten Mainboards,da gibts wesentlich schlimmere Krücken.Vor allem,wenn dann noch ein VIA-Chipsatz drauf ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Mai 2010 0:40 ]
BID = 691224
Murray Inventar
Mr.Ed hat am 19 Mai 2010 23:24 geschrieben :
Und was steht da? Diese "Schrift" beinhaltet Informationen über den Grund des Absturzes. |
Vorher muß er aber den automatischen Neustart unter Systemsteuerung-System-erweitert abschalten
BID = 691261
Murray hat am 20 Mai 2010 09:05 geschrieben :
Macht ein normaler Mensch eigentlich schon direkt nach der Installation...
BID = 691279
Und Kleinspannung nur weil ich den Chat im Hintergrund laufen lasse heißt das noch lange nicht das ich nicht lerne ja ? ist aber auch egal ich rege mich nicht auf .
| ,könnte man ja auch mal was vernünftiges lernen,dann würd die Kiste längst wieder laufen |
was hat das da mit zu tun ?
BID = 691382
Hallo zusammen
Ich wollte nur sagen das Mainbord ist nicht in Ordnung ( ). Das Spinnt total und des wegen Erkennt der auch mein DVD Brenner nicht .
Morgen bekomme ich vieleicht ein neues .Mit 1.00 GHz mehr Und ein AMD Prozessor
MFG
Southpark
BID = 691391
Auja, die gehen wenigstens sofort kaputt, wenn man den Kühlkörper falsch montiert.
BID = 691394
Haste nicht mal ein Schloß,Herr Ed?
Vielleicht sollte er sich Mainboardkillerdau nennen...
BID = 691451
Murray Inventar
Southpark hat am 20 Mai 2010 21:12 geschrieben :
Das Spinnt total und des wegen Erkennt der auch mein DVD Brenner nicht |
Das ist wieder mal so eine unsinnige Aussage von dir.
Meist ist das mit 2 Registryänderungen zu beseitigen.
Besser machst neues System drauf
