Asus 0 A8 NE/SLI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Asus A8 NE/SLI --- kein Bild
Suche nach Asus kein Bild
BID = 664069
alwilk28
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Bild
Hersteller : Asus
Gerätetyp : A8 NE/SLI
Hallo alwilk28
habe jetzt mal in zwei boards ca. 10 elkos getauscht!
ein board liess sich daraufhin sofort starten und hatte auch wie durch ein wunder ein bild! allerdings ließ sich der pc dann nur noch im kalten zustand (also am anderen morgen) wieder starten!
beim anderen board lief der lüfter an (wobei ich sagen muss, daß bei diesem board sich vorher gar nichts tat) und lief ca. 3 min. stabil! dann ging das board urplötzlich aus und der pc lies sich nicht mehr starten! man vermekte nur noch ein quälendes zucken beim start am lüfter (also, der lüfter will kurz drehen und dann tut sich nichts mehr)
was könnte ich sonst noch messen oder tauschen??
BID = 665205
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
alwilk28 hat am 19 Jan 2010 11:10 geschrieben :
was könnte ich sonst noch ... tauschen??
Laß es und tausche die kompletten Mainboards!
Üblicherweise sind solcherlei Selbstreparaturversuche so gut wie nie erfolgreich, schon gar nicht mit Hobby-Bastler-Mitteln.
Und wenn, ist der Erfolg eher zufällig und nicht von Dauer - wie Du ja nun selber feststellen durftest!
Vielleicht übst Du besser an Teilen, bei denen keine Gefahr für Folgeschäden an weiteren Komponenten (CPU, Memory, etc...) droht, das könnte sonst teuer werden!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495063   Heute : 11626    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    14:20
