APC 0 USV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Overload
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 APC USV --- Overload
Suche nach Overload
BID = 784787
covenant1969
Geräteart : Sonstige
Defekt : Overload
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV
Kenntnis : komplett vom Fach
meine APC USV (Smart UPS Tower 1500VA) macht mir Sorgen.
Sie springt nach dem Einschalten (mit Primärstrom) auf Overload obwohl KEINE Verbraucher angeschlossen sind.
Ersatzakkus habe ich keine zur Hand.
Auf Overload springt die APC übrigens dann nicht, wenn ich die Akkus erst nach der Initilisierung (nach dem Einschalten) einstecke.
Ergo:
Akkus angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Overload.
Akkus NICHT angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Replace Battery. Akkus anschliessen. Alles OK, kein Overload.
Hatte das schon mal jemand. Will nicht unbedingt Ersatzakkus kaufen und dann doch feststellen, dass die USV selber defekt ist. Die Akkus haben etwa 1 bis 1,5 Jahre auf dem Buckel.
Danke.
Gruss
Michael.
BID = 784790
Mirto
Mach doch mal das:
schliesse einen Verbraucher an und unterbreche die Stromzufuhr.
Spingt die USV dann an?? Wenn ja, Wie lang läuft sie und mit welcher Last?
Dann sehen wir weiter.
Rainer
BID = 784829
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Akkupack ist verbaut?
Schließe die Akku ab und ermittle die Kapazität.
Wenn Du kein passendes Messgerät zur Hand hast, kannst Du auch zunächst die Leerlaufspannung des Akkus messen und anschließend unter Belastung (zB. Halogenlampe etc.).
Das errechnen des Innenwiderstands ist dann nicht mehr das Thema.
Vergleiche mit dem Datenblatt des Akkus.
BID = 785706
covenant1969
Mirto hat am  5 Sep 2011 10:20 geschrieben :
Mach doch mal das:
Rainer
Gemacht. Nach ziehen des Primärstroms geht der Verbraucher aus und die USV aus Overload. Den anderen Versuch mach ich jetzt nicht. Ich tipp doch mal auf den Akku. Halt gagge und ich kenn es nicht so mit Overload, sondern mit Replace Battery. Dumm gelaufen.
Danke,
Gruss
Michael.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 553        12.11.2026    2:14
