zerschossen? PC
Serverzeit: 03 11 2026  00:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC zerschossen?
BID = 431537
und der Prozz wird auch warm...
Das darf er an der Stelle noch nicht werden. Selbst wenn dieser Zustand eine Stunde dauert.
BID = 431538
HeinzVogel
Kühlkörper war nicht drauf, hab auch sofort wieder ausgemacht, auch dann nicht?
Da der PC angeblich bis zum schwarzen Schirm einwandfrei funktioniert hat, ist der Fehler wahrscheinlich sowieso von mir nicht zu beheben, da dieser irgendwo im MB oder im Prozzi oder sonstwo da liegt..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 22 Mai 2007 23:59 ]
BID = 431541
Na da kaufe einen neuen Prozz...
Warm ist alles, was deine Körpertemparatur überschreitet, sonst würdest du sie nicht erkennen. Es sind also min. 40°C Der Kern ist da schon viel wärmer. Also, an der Spannung wurde gedreht, Fassung defekt, Prozz defekt, MBoard defekt.
BID = 431542
HeinzVogel
Und wo dürfte ich deiner Meinung nach die Ursache vermuten?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 431544
Wie schon gesagt, Prozz, Mainboard oder vorher verstellte Spannung des Prozz (die zum Ableben des selbigen führte). Das könnte auch die erhöhte Temperatur erklären.
BID = 431545
HeinzVogel
Okay, soweit ich gesehen hab waren auf dem MB kein Jumper für die Prozessordnung.
Ich tippe mal auf das Mainboard oder wenigstens auf Teile davon, das scheint mir realistischer zu sein und ist in meiner Umgebung auch häufiger vorgekommen.
Alle anderen Bauteile scheiden dementsprechend so gut wie sicher aus.
Fehlerdiagnose; Fehleranalyse beendet.
BID = 431554
Esko
Zur Homepage von Esko
HeinzVogel hat am 22 Mai 2007 22:41 geschrieben :
Ich habe zudem als ich den Lüfter vom CPU runternehmen wollte den ganzen CPU aus der Halterung gezogen,
und ich ihn wieder in den geschlossenen Sockel hineindrücken musste, die blaue LED um den Schalter leuchtete ohne CPU nicht, als ich ihn wieder drinne hatte leuchte diese wieder.
Als ich die RAM-Riegel rausgenommen hab, fing der LS auf dem Board das piepen an, als einer wieder drin war wars ruhig.
Diese Aktionen hast du hoffentlich nicht bei laufendem PC gemacht. Der Proz überlebt das auf keinen Fall, Ram meistens schon.
Leider habe ich keine USB Maus / Tastatur (hab selbst Laptop), aber ich hoffe mal nicht, das der PC nur nichts anzeigen will, weil ich die Dinger nicht angeschlossen hab'
Daran liegts definitiv nicht. Wenn keine Tastatur angeschlossen ist wird zwar der Bootvorgang angehalten, aber auf dem Monitor eine Meldung darüber ausgegeben.
BID = 431558
psiefke
Jo.. sowas in der Art von
Keyboard not found. Press F1 to continue
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 431589
HeinzVogel
Nein Esko, der Rechner war natürlich aus.
Zum Tastaturthema: Genau das ist meine Meinung, vor allem weil es USB Hardware sein muss und ich glaube da ist es nicht so einfach wie mit PS/2.
@all: Danke für eure Hilfe, meistens ist ja nicht die Technik das Problem, sondern die systematische Fehlersuche. :klatsch:
BID = 431623
Spule5
Hi!
Wie alt ist denn der Rechner?
Eine der häufigsten Fehlerquellen sind, wie auch bei sonstigen Fehlern in diversen Geräten, die Kondensatoren auf dem MB. Besonders die Elkos rund um den Professor. Diese altern ob der PC benutzt wird oder nicht. Oft erkennt man es auch schon daran, daß die C´s dicke Backen bekommen haben.
Da es sich jedoch oft um spezielle C´s handelt, die auch in Multilayerplatinen eingebaut sind, ist die Frage nach dem Sinn und der Möglichkeit eines evtl. Austauschs eine ganz andere.
BID = 431670
HeinzVogel
@Spule: Ich werd mal suchen, von dem Problem habe ich schon gehört.
@all: Die Fehlersuche ist wie vorher beschrieben wirklich kompliziert, danke für alle die immer neue Hinweise bringen an die man nicht immer denkt...
BID = 431726
HeinzVogel
hmm, nicht wirklich was...
BID = 432020
ToKl
könnte es nicht auch sein das das Netzteil den Geist aufgegeben hat und das Mainboard/CPU zerschossen hat?
Grüße,
ToKl
BID = 432234
Kurzschlus
Hi alle!
Lustiger Thread, so chaotisch :D
(Zitat Ende)
Habe schon viele PCs gefixt, und um den Arbeitsaufwand zu minimieren:
Fehler: Keine Ausgabe aus VGA, kein Videosignal.
Es wurde nicht erwähnt, was für ein Piepcode beim Einschalten zu hören war. Dabei können manchmal diese bereits den Fehler genau eingrenzen.
Daß der "PROZZ" (LOL!) nicht die primäre Fehlerursache gewesen ist, ergibt sich daraus, daß bei Entnehmen der RAMs ein Memory-Failure-Code gepiepst wird (die sind unübermerkbar). Dazu muß allerdings der "PROZZ" schon mal arbeiten.
Unklar ist ebenfalls, ob die getesteten PCI- und AGP-Grafikkarten auch wirklich kompatibel zum vorgefundenen Mainboard sind. Sonst passiert entweder nichts oder es geht noch mehr kaputt.
Nicht getestet wurde offenbar:
- anderes Netzteil anschließen (um das Netzteil als Ursache auszuschließen) (aber bitte nur kompatible NT )
- besteht der Fehler noch, mal ein anderes, passendes (kompatibles) Mainboard, das bekannterweise OK ist, sukzessive mit CPU, RAM und Karten des defekten PC zu bestücken und zu testen, um den Fehler einzugrenzen und das Mainboard auch als Ursache auszuschließen.
Meinem Gefühl nach wäre der (ursprüngliche) Fehler mit diesen Maßnahmen einzugrenzen. Allerdings wurde anscheinend mächtig herumgebastelt und nicht nur an der CPU, so daß Folgedefekte nicht auszuschließen sind
Ach ja, und genauere Angaben zu der verbauten HW wären auch nicht schädlich, bestimmte Dinge haben nämlich manchmal auch ihre Eigenarten...
Also, viel Glück!
BID = 432244
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@ Kurzschlus:
stimme Dir zu. Besonders bemerkenswert die Geschichte mit dem aus dem (478-)Sockel gerissenem P4, der "in den geschlossenen Sockel wieder hineingedrückt" wurde...
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093764   Heute : 2429    Gestern : 70074    Online : 483        3.11.2026    0:46
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
