Yakumo Notebook LapTop PC  Notebook model: 8355
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 04 5 2026  18:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Yakumo Notebook model: 8355 --- Startet nicht
Suche nach Yakumo
BID = 762537
Dennispelle
Zur Homepage von Dennispelle
Geräteart : LapTop
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : Notebook model: 8355
Hallöchen!
Ich habe auf der Bucht ein günstiges Notebook geschossen, welches nur selten starten wollte.
Nunja, jetzt ist es hier und ich habe es nicht einmal starten können.
Wenn man den Einschalt-Taster drückt, dann leuchtet je nach dem ob es nur über den Akkumulator oder das Netzteil läuft, die jeweilgigen Kontroll-Leuchten.
Der Bildschirm bleibt schwarz, auch über externen Monitor.
Die Festplatte macht keinen Mux, aber auch wenn ich sie komplett ausbaue, läuft nix.
Die Lüfter Laufen, wenn es erstmal ein bisschen an ist.
Wenn Die Cpu raus ist, dann startet er kurz, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet kurz, sowie alle lämpchen, dann geht er wieder aus, was glaub ich normal ist.
Ich habe die Spannung vom Lade-Netztteil gemessen, und scheint in Ordnung.
Der USB-Port liefert 4,9V, jedoch ausgeschaltet mit Netzanschluss nur 1,8V was ich merkwürdig finde.
Nunja, ich Vermute eine defekte CPU durch überhitzung, denn Kühlkörper -> Wärmeleitpaste -> Wärmeleitpad -> Wärmeleitpaste -> CPU zeigt von praktischem Denken(Doppelt hält besser).
Das kläre ich die Tage ab. Ne CPU für den 754 Sockel kostet ja nicht die Welt und ist schon zu mir unterwegs.
Für weitere Ideen bin ich dankbar, auch für ersatzteil Quellen, da Yakumo schon 2007 dicht gemacht hat.
grüße
BID = 762745
Dennispelle
Ich habe den Laptop mal ohne Festplatte, Laufwerk und akku, gestartet, um zu sehen, ob es ein Stromversorgungsproblem ist.
Nichts, also an einem schwächelndem Netzteil wird es wohl nicht liegen.
Ich habe das Gefühl, dass die Cpu nicht so warm wird, wie man es von einem AMD Athlon 64 erwarten würde. Nach 20 laufzeit(schwarzer Bildschirm) wirkt die Festplatte deutlich wärmer als der CPU kühler.
Hoffentlich kommt die Ersatzcpu bald an!
BID = 763871
Dennispelle
Also die CPU war es nicht. Ich habe es gerade mit einer anderen Probiert.
Es scheint wohl tatsächlich die stromversorgung zu sein, denn beim versuch das Notebook komplett zu zerlegen, konnte ich am Sockel vorbei ein paar gebeulte Kondensatoren sehen. Also das Ding zerlegen, Kondensatoren auslöten, und neue einlöten.
Das größte problem ist das Gehäuse. Ich bekomm es nicht vernünftig zerlegt, ohne das gehäuse kaputt zu machen.
Mal schauen ob es bei google ne Hilfestellung dazu gibt.
Falls jemand schonmal ein Yakumo 8355 zerlegt hat, wäre es nett, wenn er mir seine erfahrungen schildern könnte.
Bis dahin.
BID = 763875
Dennispelle
So, hab das ding zerlegt. Kondensatoren waren äuserlich alle in ordnung.
Jetzt hab ich auch keine Ideen mehr was ich tun könnte.
BID = 763894
Dennispelle
Okay, das Netzteil scheint auch den geist aufgegeben zu haben. Vlt lag es nur daran? Ich werd mal schaun ob ich ein Universalnetzteil auftreiben kann. Bis dahin schraub ich den Mist wieder zusammen und hoffe auf ein wunder.
BID = 764437
Dennispelle
Also ich habs mal mit nem anderen funktionierendem Netzteil versucht. Das Resultat war das gleiche. Jetzt bleiben nur noch die Aluelkos, die aber rein äußerlich in ordnung scheinen. können die einfach altersschwach werden? Denn wenn ja, dann würd ich den misst einfach auslöten, neue kaufen, einlöten und fertig.
Ich bin dankbar für Tipps oder andere Lebenszeichen.
BID = 764449
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Jetzt weißt Du, warum der Andere das NB bei IHHBÄHH verkloppt hat.....
Wenn man die wahrheitsgemäße Artikelbeschreibung seehr positiv gestaltet, bekommt man dort manchmal auch für Schrott noch etwas Geld!!
BID = 764466
Dennispelle
Sowas blödes.
Meine Freundin sagt auch ich soll das über die bucht verkloppen.
Aber wie du schon sagst, muss ich das stark beschönigen bzw verschweigen dass ich alles bis aufs board als fehler ausschließen kann.
Und mit dem lügen hab ich es nicht so sehr.
Ich hab nach laaaaaangem suchen herrausgefunden, dass das 8355 und das 8555 relativ baugleich aussehen. das 8355 will AMD Cpu's und das 8555 welche von Intel.
Ich werd mir ein Board aus England bestellen und einbauen. dann am alten rumlöten und gucken ob ich es wieder zum laufen bekomme, in dem ich die elkos tausche. die kosten ja nicht die welt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191676523   Heute : 38683    Gestern : 19034    Online : 184        4.5.2026    18:15
