TrekStore Notebook LapTop PC TrekStor SurfTab duo W1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lädt u. startet nicht mehr Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook TrekStore TrekStor SurfTab duo W1 --- lädt u. startet nicht mehr |
BID = 1023793
kurix Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Erfurt
Geräteart : LapTop
Defekt : lädt u. startet nicht mehr
Hersteller : TrekStore
Gerätetyp : TrekStor SurfTab duo W1
ich habe ein Problem mit einem „TrekStor SurfTab duo W1“ Tablet. Es startet nicht mehr und scheint sich auch nicht mehr aufzuladen.
Zuletzt hatte es unter Windows noch 5% Akkuladung und hat sich dann abgeschaltet. Zu dem Zeitpunkt hat immerhin noch die Lade-LED geblinkt, wenn ich das Netzteil angeschlossen habe. Jetzt passiert aber gar nichts mehr, keine LED, keine Reaktion bei Tastenkombi Laut/Leiser/Power.
Die einzige Reaktion, die ich noch feststellen kann:
bei offenem Gehäuse und Ladekabel am PC blinkt zwar keine LED aber das Bauteil „1“ im Foto wird ungefähr eine Minute lang sehr warm (der Verbrauch am PC steigt dabei um etwa 2,5 Watt), kühlt dann nach ungefähr 5 Min. fast komplett ab und nach etwa 45 Minuten wird es wieder warm. „Irgendetwas“ passiert also noch.
Ein anderes Netzteil und Kabel habe ich auch schon probiert.
Scheinbar ist das ein allgemeines Problem dieser Tabletserie, in Foren findet man häufiger diesen Totalausfall, nur leider keine Lösung. Die Garantie ist natürlich abgelaufen
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich als relativer Laie feststellen kann, ob es am Akku oder USB-Ladeport liegt?
Der Akku ist zwar verlötet (Lötstelle gut zugänglich) aber den zu wechseln würde ich wohl noch hinbekommen.
Danke schon mal fürs Nachgrübeln
BID = 1023794
Da wird zu 95 % der Akku tot sein. Tiefentladungen und die Schutzschaltung des Akkus hat zugeschlagen.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1023796
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1960 Wohnort: Dresden
ich würde jetzt den Akku ablöten, laden, wieder anlöten und schauen, was passiert ....
BID = 1023887
kurix Neu hier
Wie genau lade ich den denn, wenn er draußen ist?
BID = 1023898
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5313 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mit einen geeigneten LAdegerät würd ich vorschlagen. Ich hab z.B. diese kleinen Ladeplatinchen aus China für solche Fälle vorrätig und auch einen IMAX B6. So ausgerüstet lädt man so ziemlich Alles was im Haushalt so anfällt.
BID = 1023906
BlackLight Inventar
Hier würde doch auch ein regelbares Netzteil mit Strombegrenzung gehen. Man stellt 4V pro Zelle ein und begrenzt den Strom auf was liebes. Dass eine Zelle mit 4V nicht voll wird ist hier doch egal. Wenn die Elektronik den Akku wieder lieb hat, lädt man ihn im Gerät weiter.
Bzw. meine zu tief entladenen Handy-Akkus habe ich sogar an einem Netzteil über einen Vorwiderstand wieder über die magische 0%-Schwelle gebracht. Darf man aber wirklich nur für eine kurze Zeit machen, wenn man ohne automatische Spannungsüberwachung werkelt.
P.S.
In diesem Video redet der Große Schotte auch etwas über das Thema ob bzw. wie Tiefentladung (bzw. Zellenumpolung auf -12%) Li-Ion-Zellen schadet und wie man es testen kann: Are over-discharged lithium cells safe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Jul 2017 20:26 ]
BID = 1024132
kurix Neu hier
Ich würde beim Laden des Akkus gern einen Stecker oder Klemme in das (leider sehr kurze) Akkukabel einbauen, um mir zukünftig die Löterei zu ersparen. Gibt es da etwas passendes?
BID = 1024139
Beiträge: 36292 Wohnort: Recklinghausen
Klar, der Hersteller des Tablets hat die Dinger ja auch angeschlossen. Aber für einmal testen einen Adapter zu bauen, lohnt kaum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184118886 Heute : 4447 Gestern : 10194 Online : 246 16.5.2025 14:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0637099742889
