Toshiba Notebook LapTop PC  Satellite Pro L20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontaktstörung beim Laden
Serverzeit: 27 2 2026  01:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Toshiba Satellite Pro L20 --- Kontaktstörung beim Laden
Suche nach Notebook Toshiba
BID = 634088
mdit60
Geräteart : LapTop
Defekt : Kontaktstörung beim Laden
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite Pro L20
bei meinem Toshiba Notebook Satellite Pro L20 tritt immer häufiger eine Störung beim Laden auf, erkennbar an der nicht aktivierten Ladeanzeige im kleinen LCD und der nicht leuchtendern LED vorne. Beide vorhandenen Original-Netzgeräte liefern ordnungsgemäße 19V=. Mit Geduld und glücklicher Hand bekommt man es zwar im Moment immer wieder hin, daß das Gerät doch geladen wird. Das ist aber sehr unzuverlässig und lästig.
Vermutung: die Anschlußbuchse im Noteboot hat einen Wackler. Entweder muß sie neu verlötet oder ausgetauscht werden.
Mein Versuch, der Sache auf den Grund zu gehen scheitert bislang daran, das Gehäuse des Notebooks komplett zu öffnen. Selbst nach Entfernen aller möglichen zugänglichen Schrauben am Boden und der Seite hängt das Gehäuse anscheinend irgendwo noch fest. Um es nicht zu zerstören, habe ich an der Stelle bislang aufgegeben, würde mir aber gerne eine externe teure Reparatur sparen.
Ich kenne aus der Kommunikationsendgeräteentwicklung einige Verfahren, Gehäuseteile durch Riegel und Haken schraubenfrei zu sichern, bin aber bei Toshiba nicht weiter gekommen. Kann mir jemand einen Tip geben oder noch besser eine Anleitung zur Verfügung stellen, wie bei diesen Geräten das Gehäuse zerstörungsfrei zu öffnen ist?
Merci vorab!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626774   Heute : 843    Gestern : 14923    Online : 126        27.2.2026    1:09
