Toshiba Notebook LapTop PC  Satellite P10
Serverzeit: 12 7 2025  12:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Toshiba Satellite P10
BID = 483329
styler009
Zur Homepage von styler009
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite P10
Chassis : ///////////////////
habe den oben genannten Laptop, und der zeigt immer nur Streifen auf dem Bildschirm, also schon windows aber auch streifen.
Auch schon im DOS. Habe ihn an einen Fernseher angeschlossen und da das gleiche.#
Vermute die Grafikkarte ist kaputt.
habe versucht den Treiber zu installieren, funktioniert aber nicht.Und da steht es sei eine Nvidia GeForce 5600 GO.
Meine Frage: kann man die austauschen oder reparieren oder ist der Grafikchip onboard?
Gruß styler009
BID = 483505
igor.gm
Monitorspezialist
styler009 was willst du mit Baumarktkolbe reparieren ?
Book hat ( vermutlich noch) Garantie.
Ausser du hast was drin reingeschüttelt. Oder?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 21 Dez 2007 11:57 ]
BID = 484311
kneissi
Die Streifen haben mit der Grafikkarte zu tun oder besser mit dem Grafikkartenspeicher. Kenne diese Grafikkarte nicht, hat die eigenen Speicher oder wird ein Teil vom RAM mitverwendet, sonst könnte es auch das RAM sein.
Wenn es nicht das RAM ist, hast du nicht viel Möglichkeiten zu reparieren.
mfg,
Michael
BID = 484364
ToKl
Die Grafikkarte dürfte keine Shared Memory sein sondern eine die ihren eigenen Speicher hat. Es kann aber sein das dies ein Modell mit TurboCache. TurboCache kann sich dann wiederrum Speicher aus dem Arbeitsspeicher leihen.
BID = 484725
styler009
Danke für die Antworten!
Weiß jemand von euch wie man das Teil aufbekommt?
Ich habe schon die tastartur herausgenommen und die Display Scharnier sind auch ab, aber wie komme ich an die Grafikkarte ran.
Ist das denn jetzt eine onboard oder eine Karte.
Wenns eine Karte ist, kann ich den GRaKa Ram austauschen oder muss ich eine neue kaufen?
Bei google hab ich nachgeguck,aber nichts dergleichen gefunden.
Gruß styler009
BID = 484993
igor.gm
Monitorspezialist
Normaleweise, wenn was rausnehmen will , muss ALLES rauseinander nehmen .
Ist das so .
Skype: igor.gm
BID = 486091
styler009
hallo
Kann das denn mit der Zeit noch schlimmer werden mit den Streifen?
Gruß styler009
BID = 486193
igor.gm
Monitorspezialist
Natürlich , sonst wurde dass Achte Weltwunder.
Skype: igor.gm
BID = 487561
Tech-Freak
schau im Geräte-Manager nach,
meistens kann man nachvollziehen ob es ein Chipsatz ist oder eine Karte.
Oder gehe bei
ausführen
unter eingabe von dxdiag
und rufe dort die angaben ab.
Lg
Tech-Freak
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184679309   Heute : 4370    Gestern : 9651    Online : 266        12.7.2025    12:00
