Toshiba Notebook LapTop PC  Satellite L20-157
Serverzeit: 04 5 2026  14:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Toshiba Satellite L20-157
BID = 600620
RaversNation
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite L20-157
Hallo, habe dieses Laptop von einem bekannten geschenkt bekommen weil das Panel gebrochen ist. Alles andere funktioniert noch. Habe das Panel mal ausgebaut um zu sehen was denn da für ein Panel verbaut wurde. Es ist eines von Sharp.
Sharp LQ150X1LHS2
dieses Panel könnte man bei ebay für 80 € bekommen, allerdings ist mir das zuviel Geld dafür. Das war nun die vorgeschichte.
Von den Profis hier möchte ich wohl ganz gerne wissen ( wenn es dann jemand weiß ) in welchem Laptop das gleiche bzw ein anderes Panel verbaut ist das ich da auch einbauen kann. Habe gesehen man bekommt schon für kleines Geld einen kompletten Laptop unter anderem mit Wasserschaden oder anderen defekten. Müsste eben halt das Panel passen.
BID = 604106
da Loisl
Servus!
Da ich mich ja auch gern mit Hardware auseinander setze würde ich mal ein paar Sachen checken: Ist das Panel direkt auf dem Mainboard angeschlossen? Oder ist es durch ein Kabel mit Stecker am MB angeschlossen? Meistens kann man auch ein anderes Panel verwenden, solang es die gleiche Ansteuerung hat. Du müsstest also mal schauen ob du das genaue Modell/Bezeichnung findest...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672777   Heute : 34923    Gestern : 19034    Online : 249        4.5.2026    14:15
