Toshiba Notebook LapTop PC Notebook Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus bei Netzbetrieb Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 782799
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Geräteart : LapTop
Defekt : Geht aus bei Netzbetrieb
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Notebook
hi Leute,
mein Notebook startet ständig neu bei Netzbetrieb. Spielt keine Rolle ob der Akku drin ist oder draussen. Wenn ich nur auf Akku laufen lasse kein Problem. |
BID = 794156
ljubica50 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Landshut
Wenn du ein Multimeter hast, messe mal die Spannung ( Gleichspannung )
am Netzteil. Muss zwischen 18 und 19,5 Volt sein.
Dann messe mit wechselspannungseinstellung das gleiche.
Hier darf keine Spannung angezeigt werden. Wenn ja, Gleichrichter kaputt. Netzteil Schrott.
Möglicherweise bricht auch die Spannung zusammen.
Einfach mal ein anderes Netzteil anschliesen.
Probiere auch, das Notebook nur mit Netzteil zu betreiben. Also Akku rausnehmen und einschalten. Oft ist der Akku tiefentladen oder defekt.
Dann bricht die Netzteilspannung zusammen.
Hoffe, das hilft dir.
M.f.G. Hans
Aufs beste hoffen, mit dem schlimmsten rechnen ! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187847251 Heute : 16673 Gestern : 15830 Online : 484 20.12.2025 18:25 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.53867506981
