Smartbook Notebook LapTop PC  i-4300S Notebook
Serverzeit: 29 12 2025  13:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Smartbook i-4300S Notebook
BID = 565183
mfdeath
Geräteart : LapTop
Hersteller : Smartbook i-4300S
Gerätetyp : Notebook
Chassis : D43ES
Ich habe hier ein Smartbook D43ES (Clevo Co.) Serie i-4300S.
Mainboard Bezeichnung HannStar J MV-4.
Das Mainboard hatte eine defekte Hauptsicherung am Netzteileingang (7A). Nach ersetzen der Sicherung ist ein Widerstand von ca. 1 Ohm an der Eingangsbuchse (+ nach Masse) zu messen.
Der Akku ist komplett entleert (0,00x Volt).
Bei anstecken des Netzteils schaltet dieses ab (Kurzschlussschutz). Ein baugleiches Netzteil wurde ebenfalls getestet.
Mit und ohne Akkupack gleiches Ergebnis.
Das Mainboard scheint irgendwo einen "Kurzschluss" zu erzeugen hat jedoch optisch keine Anzeichen auf defekte Bauteile (keine schlechten Kontakte, verkohlte Bauteile oder Platine).
Ich wäre für jegliche Hinweise über ein weiteres Vorgehen zur Fehlersuche dankbar.
mf
BID = 566016
mfdeath
Nachdem niemand Anregungen hatte habe ich mir erstmal selbst geholfen.
Ein MOSFET und eine Diode auf dem Board waren offensichtlich hinüber (Durchgang).
Ich habe beide ausgelötet - jetzt läuft der Rechner mit Netzteil, jedoch ohne Akku (und vermutlich auch ohne Ladeschaltung...)
Bleibt die Frage ob diese beiden die einzigen Übeltäter waren, woher der Fehler kam (nur vom defekten Akku???) und woher ich Ersatz bekommen könnte.
Diode SMD, Aufdruck: AJ4 47
MOSFET SMD, SO 8, Aufdruck: 4407 (lt.www ein P-Kanal 30V)
mf
BID = 566103
Bartholomew
Wenn's das Teil nicht bei Reichelt gibt, guck mal hier:
http://www.rs-components.de/
Gruß, Bartho
BID = 567802
mfdeath
Bei Reichelt gibt es leider nichts von beiden.
Ich habe noch etwas Schwireigkeiten die Diode zu identifizieren.
Kann jemand sagen wie die mit vollständiger Bezeichnung heißen muss bzw. um welche es sich handelt?
mf
BID = 567864
Bartholomew
Evtl. hilft es, noch einen Thread im entsprechenden Unterforum aufzumachen.
BID = 568079
igor.gm
Monitorspezialist
mfdeath , mach eine Schaltung. Vielleicht ist das ein Stabilitron
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 569722
mfdeath
Ich tippe auch fast auf Zener-Diode.
Die volle Bezeichnung wäre dann evtl.
SMAJ4470
Die Bauform würde auch passen.
mf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999926   Heute : 3942    Gestern : 15227    Online : 346        29.12.2025    13:13
