Siemens Notebook LapTop PC amilo pro V2020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Siemens amilo pro V2020 |
BID = 589942
alexis-007 Schreibmaschine
Geräteart : LapTop
Gerätetyp : amilo pro V2020
Chassis : n.a.
beim starten des Laptops erscheint als erstes immer das Logo "fujitsu-siemens"
Neuerdings erscheint immer öfter nur ein etwas aufgehellter Bildschirm. Das Laptop startet aber, hörbar, sein Startmenue. Erst nach mehreren Warmstarts, Akku raus, Akku rein, Netzteil aus, Netzteil ein, wird der Bildschirm wieder mit dem Logo gestartet und ich kann dann ganz normal mit dem Gerät arbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler selbst zu beheben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 20 Feb 2009 22:44 ]
EDIT: Betreff korrigiert, bitte keinen Unsinn in die Felder schreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Feb 2009 10:37 ] |
BID = 590247
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Externe Monitor anschlissen , sonst
| | Das Laptop startet aber, hörbar, sein Startmenue. | ist wie Wetter von Mund.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 590790
Danke für die Info. Hilft mir aber so nicht wirklich weiter. Ich will ja den Laptop wieder ordentlich am Laufen haben und nicht noch einen Monitor mit in der Gegend rumschleppen
BID = 590862
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1144 Wohnort: Ried
 Heiße Antwort. Aber
Der ext. Monitor soll ja nur als Glaskugel-Ersatz dienen, um herauszufinden,
ob der Laptop wirklich startet,
oder aber ob das Gerät eben nicht startet,
oder aber ob das Gerät zwar startet, aber auch auf dem ext. Monitor kein Bild bringt.
Irgend welche Geräusche lassen sehr schnell Fehlinterpretationen aufkommen.
Grüße
BID = 590867
Janz Vergessen zu fragen:
Hast du das Display schon mal testweise bewegt, wenn mal wieder kein Bild kam? Vielleicht taucht es ja dann "plötzlich" auf?.
BID = 591134
Hab zwar nur minimale (Computer)-Kenntnisse, bin aber sonst eigentlich nicht doof
Selbstverständlich habe ich auch Klappe Zu-Klappe Auf gemacht, gerüttelt und geschüttelt
Nix wars.
Der Bildschirm hat nur eine grauweise Aufhellung wie wenn eine Leuchtstoffröhre nicht mehr durchzündet.
Daß das Startmeneu anläuft merke ich daran, daß erst einmal die Geräusche eindeutig identisch sind als wenn er mit Bild startet. Auch die Leuchtdiode in der Anzeige arbeitet. Desweiteren fragt er nach einiger Zeit nach dem PW.Gebe ich ein falsches ein kommt ein Signalton. Also gehe ich davon aus, daß es nur etwas mit dem Zünden des Bildschirmes zu tun hat.
Habe den Laptop jetzt erst einmal zu der Firma zurück zur Reparatur gegeben von wo ich ihn bezogen habe.
Mal schaun, ob die was finden. Aber so einen richtigen Plan scheinen die auch nicht zu haben. Desshalb meine Anfrage hier im Forum.
Trotzdem Danke.
Wer noch ne Idee hat, immer her damit.
BID = 591204
berufsbastler Schriftsteller
Dann müsstest du sogar was sehen können, wenn du das Display mal von der Seite beleuchtest.
Kann durchaus sein, dass der Inverter kaputt ist und die Röhren für die Hintergrundbeleuchtung nicht zünden
BID = 591366
Können hier erst einmal abschließen. Habe ihn heute wieder bekommen. Auf Nachfrage konnten sie mir auch nicht sagen, woran es lag. Sie haben angeblich Kontakte gereinigt und irgendwas am Monitor gedreht. Momentan geht er jetzt erst einmal wieder. Mal schaun, wie lange. Ein Bauteil direkt war jedenfalls nicht defekt. Das nächste mal behalte ich den Tipp mit der seitlichen Beleuchtung im Hinterkopf.
Danke nochmals @all.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187967196 Heute : 25655 Gestern : 18748 Online : 315 26.12.2025 17:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308120250702
