Samsung Notebook LapTop PC  V25
Serverzeit: 20 12 2025  15:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Samsung V25
BID = 531240
valeri
Geräteart : LapTop
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : V25
habe beim meinem Notebook das Problem dass der Akku nicht mehr aufgeladen wird. In einem anderem wird es aber aufgeladen, ist also O.K.
Windows sagt auch nur Akku-Betrieb oder Netz-. Wenn ich Stecker vom Netzt trenne und dann wieder anschlisse kommt ganz kurz die Meldung "Wird aufgeladen" und dann Wieder "Netz-Betrieb".
Habe das Teil auseinander genommen und festgestelt dass ein Teil durchgebrant ist. Nur wie bekomme ich jetzt raus wass das war und wieso ist es durchgebrant ist.
Led- Anzeige blinkt als ob Akku aufgeladen wird und am sonsten läuft alles wunderbar.
Vielleicht kan mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Valeri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am 29 Jun 2008  2:09 ]
BID = 531321
berufsbastler
Ich kann dir schon mal sagen, dass es ein Mosfet im SO-8 Gehäuse ist.
Kannst ja mal gucken inwieweit du die Bezeichnung noch zusammen kriegst.
Die andere Frage wäre allerdings warum der Mosfet abgeraucht ist.
Mess mal ob der einen Kurzschluss hat, oder offen ist.
Auf der einen Seite(zum Akku) sind alle 4 Pins verbunden, dass ist die Drain Seite. Auf der anderen Seite die 3 verbundenen sind "Source" der einzelne daneben ist das Gate.
Kannst mal in alle Richtungen messen, ob die offen oder niederohmig sind.
BID = 531364
valeri
DANKE!
Habe noch eins gefunden und da steht
4435
AG
W34AA
Wieso der abgebrand ist, habe ich mich auch gefragt, und hier auch
Also, er ist in alle richtungen kurzgeschlossen, und 19 V sind jetz auf allen Pins.
Und weiter?
BID = 531366
nabruxas
Monitorspezialist
Mit Deiner Schreibweise braucht man eine Waffenbesitzkarte, tut echt weh!
Hier ein Tip:
PDF anzeigen
BID = 531369
valeri
Danke,
nicht alle sind in Deutschland geboren.
BID = 531370
nabruxas
Monitorspezialist
Ich auch nicht!
BID = 531469
valeri
Kann passieren
Wenn ich aber richtig verstehe, ist dieses AO4435 nicht für das Ladevorgang verantwortlich, sondern umgekert, oder verstehe ich das falsch?
Ladeanzeige leuchtet im Sekundentakt mal Grün, mal Gelb, soll aber beim aufladen immer Gelb leuchten.
Bitte helft mir...
BID = 531621
berufsbastler
Ich denke schon, dass der FET für die Ladung zuständig ist.
BID = 532120
valeri
Habe FET ausgetauscht,ausser dass an der (AKKU Seite +) Spannung, beim messen, von ca. 14 V auf ca. 6 V langsam abfählt, hat sich nichts geändert.
Led mal Grün, mal Gelb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am  2 Jul 2008 23:10 ]
BID = 532128
HansG
Zur Homepage von HansG
Das dürfte vollkommen normal sein, denn wenns den FET zum Kurzschluss abgeschossen hat, muss zumindest noch eine Sicherung oder ein Sicherungswiderstad gekommen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187843209   Heute : 12618    Gestern : 15830    Online : 357        20.12.2025    15:32
