Notebook Notebok Computer Modell 5200PD |
BID = 506510
sfera-haiza Gelegenheitsposter
Geräteart : LapTop
Hersteller : Notebok Computer
Gerätetyp : Modell 5200PD
Ich habe mir günstig einen alten 120Mhz Laptop gekauft und mein Problem ist , dass der Akku hin ist.
So, nun ist der Lappi ein No Name und ich brauche einen Akku.
Ich dachte ich kann mir einen Akku kaufen der von der Volt und Amperezahl inetwa hinhaut, den alten Akku zerlegen und den Inhalt des neuen da reinlöten.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Darauf steht:
N5UC714000038
Battery Pack
DC 9,6V, 3000 mAH
Ich hoffe da lässt sich irgendetwas günstiges machen.
Vielen Dank für eure Antworten schonmal vorab.
BID = 506562
Ich habe gerade mal alles durchgemesen.
Wenn man aufs Foto schaut stehts wohl wie folgt um die Kontakte:
1= nix ; 2= 10,54 V ; 3 = Nix; 4 = 10,45V; 5 = Minus
Ich nehe an, dass es sich um 2 Stromkreise handelt ud wo nix drauf sind sind die Ladestandsanzeigen, oder?
Dann müste ich doch einen neuen Akku der Leistungsmäßig passt da reinzimmern können, oder? |
BID = 506606
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Im Akkupack könnte sich noch Elektronik oder ein Temperaturfühler befinden.
Du könntest neue Zellen in das alte Gehäuse bauen, sofern es sich öffnen lässt.
BID = 506616
D.h. bei den neueren Akkus könnte so ein Schickschnack bei sein, weswegen die auch mehr Kontakte haben, oder?
Denn hier abe ich ja nur 2 Kontakte die ich nicht zuordnen kann.
BID = 506647
So ich habe den Akku mal zerlegt:
Ich habe Ug von 10,97V. An einer Zelle habe ich 1,12V gemessen. Es handelt sich hierbei wohl um eine einfachere Reihenschaltung der Akkus.
Ich bin ja nur Elektroinstallateuer also verstehe ich nicht ganzsoviel von den Bauteilen dadrin.
Wenn ihr aufs Bild schaut sollte ja dann oben links der - sein. Dann ist eine Verbindung von rechts oben auf die nächste Reihe besteht, dazwischen ist aber ich nehme es an ein Kondensator. Drauf steht: LP405AC-B 80C T ISUZU 6F .
Dann ist wieder ein Bauteil zwischen . Der silberne mit der roten Aufschrift, da steht drauf SEFUSE SE 91E 95YO.
Die letzte Verbindung ist dann ohne was zwischen.
Ich weiß nicht ob das Angebot bei eBay ws ist. Die verscheißen einem das ganze auch gleich auf Wunsch:
http://cgi.ebay.de/Laptop-Akku-Zell.....70630
Ist also total einfch aufgebaut der Akku.
BID = 506649
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9546 Wohnort: Alpenrepublik
Die SEFUSE ist eine Temp. Sicherung die bei zu hoher Wärme aufmacht.
Ob sie Rückstellend ist weis ich nicht. -> Google anwerfen.
Der "Kondensator" wird wohl eher ein NTC sein.
Steht etwas über die Chemie auf dem Pack?
Ich schätze es sind NiMH Akkus.
BID = 506654
Steht Ni-MH drauf.
Was genau macht der NTC in dieser Schaltung? Ist nen Heißleiter der im heißem Zustand besser leutet, soviel verstehe ich ja davon. Was macht er dann also? Im kaltem Zustand der Akkus soll der Innenwiederstand der Spannungsquelle damit künstlich hochgetrieben werden und wenn er heiß wird runtergeregelt werden? Aber wieso?
BID = 506728
Honnous Stammposter
"SEFUSE" ist ein nicht rückstellende Thermosicherung, rechtsoben vermutlich ein rückstellende Thermoschalter und das andere ein Thermosensor vermutlich Typ NTC.
Honnous
BTW: "Die verscheißen einem das ganze auch gleich auf Wunsch:"
:klatsch
:69:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 9 Mär 2008 22:29 ]
BID = 509114
Ok, so ich habs gelöst bekommen: Ich kaufte bei eBay einen DELL Akku Li-ion 11,1V 4700mAH.
So habe ichs realisiert:
Ich denke mal die Lösung war ich den helfenden hier schuldig ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sfera-haiza am 19 Mär 2008 12:59 ]
BID = 513255
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
wie ich sehe, hast du da Lion-Akkus eingebaut... will dich nur warnen, die können bei nicht korrekter Ladung/Entladung explodieren wie Bomben.
(ich erinnere nur an die klitzekleinen Nokia-Handy-Akkus, ebenso an die Sony-Affäre)
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
