Medion Notebook LapTop PC  MD 97900
Serverzeit: 14 5 2026  10:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Medion MD 97900
BID = 596606
SAMIOL
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 97900
Chassis : ?
ich hab einen 4 Jahre alten Laptop von Medion MD 97900, und folgendes Problem.
Der Laptop lief einwandfrei, und wurde Ordnungsgemäß heruntergefahren. Etwa eine Stunde später wollte ich Ihn erneut einschalten. Er macht nur noch ein kurzes Lüftergeräusch, die Akku- und Einschalt-LED leuchten dauerhaft grün und der TFT bleibt schwarz.
Der Laptop läuft nicht ins Bios!!!!!!!
1. kurzes Lüftergeräusch
2. Die LED der Akkuanzeige leuchtet grün
3. Einschalt LED leuchtet grün
Vermutung:
1. Die Biosbatterie?
2. Die Festplatte? .. aber dann müsste der Laptop ja ins Bios laufen!
Was könnte es sein, Danke im Voraus?
Mit freundlichen Grüßen
Samiol
BID = 599273
Fallen Wolf
Liefert das Netzteil die Spannung die es liefern soll? Ist der Akku noch okay? Falls ja, passiert bei Akkubetrieb das selbe? Versuch auch mal das Notebook mit ausgebautem Akku nur mit Netzteil zu starten (kann ja sein, dass der Akku da irgendwie Mist baut...weiß man ja nie )
Da das mit der cmos-Batterie auch eine Ursache sein kann: Miss diese bitte nach (falls es 'ne CR2032 ist sollte die mindestens 3V Spannung haben) bzw bau die mal für einige Zeit aus und versuche das Notebook dann ohne cmos-Batterie einzuschalten (=> also einen CMOS-Reset durchführen).
Als nächstes bau bitte mal Festplatte, optisches Laufwerk sowie die Erweiterungskarten (also WLan / Modem / Netzwerkbla) raus und versuche es dann noch einmal.
Falls es dann immer noch nicht starten sollte, bau mal beide Ram-Riegel raus und versuche es dann zu starten. Eigentlich sollte es dann Beep-Codes für "Ram-Fehler" geben. Du kannst auch versuchen das Notebook mit nur einem Ram-Riegel zu starten.
Teste die Komponenten zur Sicherheit auch mal (falls vorhanden) in einem anderen Notebook.
Falls du einfach nur deine Daten sichern willst: Bei diversen Online-Shops (weiß nicht ob ich hier die Namen nennen darf - will ja keine Schleichwerbung machen ) oder in der E-Bucht gibts externe 2,5"-Festplattengehäuse (für IDE- oder SATA-Platten - IDE ist das mit den vielen Pins ).
Edit: Hast du eventuell den Lüfter mal vom Staub befreit? Kann auch gut sein, dass das Notebook nicht startet wenn der Lüfter z.B. von Staub blockiert wird....
Grüße
Fallen Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Wolf am  1 Apr 2009  4:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975046   Heute : 10980    Gestern : 23007    Online : 663        14.5.2026    10:50
