Medion Notebook LapTop PC  MD 40100
Serverzeit: 18 4 2026  15:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Medion MD 40100
BID = 536094
seychellenmanus
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 40100
Hallo liebe helfende,
mein geliebtes Laptop hat seit heute folgenden Fehler:
Wenn der Deckel (Bildschirm) mehr als 90 Grad aufgeklappt wird geht der
Bildschirm komplett aus. Klappe ich den Bildschirm etwas zurück geht er wieder an. Alle sonstigen Laptop Funktionen sind einwandfrei vorhanden.
Flachbandkabelbruch zum Display? Wenn ja, könnte mir jemand Anweisungen geben wie die Demontage vorzunehmen ist um zu dem Flachbandkabel zu kommen?
Es wäre super wenn jemand helfen könnte.
MfG Seychellenmanus
BID = 536295
Bartholomew
Hier ist das Öffnen von Laptopdeckeln zwecks Displayaustausch in englischer Sprache beschrieben:
http://www.screentekinc.com/lcd-removal-instructions.shtml
Generell ist es meist so:
Unter den Gumminippeln am Deckel (gesteckt oder geklebt) befinden sich Schrauben. Also muss man die Gummis vorsichtig entfernen (wenn man es gut macht, kleben die später auch wieder problemlos auf der Schraube).
Für die Schrauben brauchst Du wahrscheinlich einen feinen Phillips-Schraubendreher. Zur Not könnte auch die Spitze einer Nagelfeile funktionieren. Nicht die Schrauben verorgeln!
Der Rahmen des Displays ist dann noch verklemmt. Wo die Haltenasen sitzen, ist von Modell zu Modell verschieden. Muss man halt vorsichtig beim Ablösen sein.
Wenn der Rahmen weg ist, sieht man alles weitere
Gruß, Bartho
BID = 536312
seychellenmanus
vielen Dank für deine Hilfe. Sieht ja gar nicht so schwierig aus wie ich gedacht hatte. Meinst du wenn ich das Display geöffnet habe komme ich an die Kabelverbindungen ran die gebrochen sein könnten?
Ich dachte, da das Display aus geht wenn ich den Öffnungswinkel vergrößere ,das es Verbindungen sein müssten die vom Mainboard irgendwie durch die Scharniere verlaufen müssten.
Viele Grüße Manfred
BID = 536368
Bartholomew
Man hat nach dem Öffnen des Displays zumindest schon einmal einen Überblick und sieht die eine Hälfte des Kabelstranges (plus Antennen, die sind auch im Deckel). Eventuell muss auch die Abdeckung des Hauptgehäuses entfernt werden. Kannst ja mal googeln, ob du ein Service Manual zu Deinem Läppi findest.
Gruß, Bartho
BID = 536611
seychellenmanus
Hallo Bartholomew,
so habe den Lap heute geöffnet und siehe da das Verbindungskabel vom Mainboard zum TFT hatte zwei gebrochene Adern ,wieder zusammengelötet und es läuft wieder.
Mal sehen wie lange das hält. Naja der Fehler ist jedenfalls sicher geortet. Kann mann so ein Kabel auch hier im Shop kriegen? Nochmal Danke für deine Hilfe.
MfG Manfred
BID = 536654
HansG
Zur Homepage von HansG
Hier im Shop wohl kaum. Mit Google kann man aber Anbieter finden.
BID = 537138
Bartholomew
Immer wieder gerne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191287854   Heute : 13417    Gestern : 20383    Online : 358        18.4.2026    15:13
