Medion Notebook LapTop PC  MD9467
Serverzeit: 14 5 2026  12:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Medion MD9467
BID = 548343
hannoban
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9467
Chassis : k.a.
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
BIOS Ver. 0200
Pentium III 850 MHz
Problem mit dem Tastaturcontroller
Ich hab mit diesem Ding echt schon einiges veranstaltet. Das Problem ist Seltsam, vor allem deswegen, weil es halt nicht immer auftritt.
Fehlerbeschreibung, und auswirkungen:
MANCHMAL wenn ich das Gerät einschalte, dann kommt während des Bootchecks die BIOS-Fehlermeldung "0211: Keyboard error F1-Resume F2-Setup".
Ob die Meldung kommt, oder nicht, kann man schon vorhersagen, wenn schon vor dem einschalten der Displaybeleuchtung die beiden LED´s für Numlock und Capslock brennen.
Hier funktioniert das Keybord aber fehlerfrei, so daß das Drücken von F1 ertmal weiterhilft. Ist Windows XP aber erstmal hochgefahren, dann ist die Tastatur tot. Dieser Zustand hat sich auch bisher noch nie im weiteren Betrieb geändert.
Die Tatsache, daß das Keyboard aber ja beim Hochfahren trotz Fehler auf die F1-Taste reagiert, hat mich zu folgenden Experimneten angeregt:
Bootet man von einer DOS-Bootdisk, bleibt das Keyboard, egal ob Fehler oder nicht, absolut einwandfrei funktionstüchtig. Anschließend Win98 komplett neu aufgespielt, und auch unter Win98 funzt das Keyboard trotz Fehlermeldung.
Der Haken ist, daß auch nur halbwegs aktuelle Software nichtmehr mit Win98 funzt. Sonst würde ich es drauflassen, und auf die Fehlermeldung sch****n.
Wenn der Fehler einmal aufgetreten ist, ist es mehr oder weniger irrwizig zu glauben, daß das Problem durch ausschalten und neubooten irgenwann gelöst ist. Dann hilft meistens nurnoch eine etwas längere ruhepause, MUß ABER NICHT SO SEIN.
Was ich bisher alles probiert hab:
BIOS-Update (Naja, jedenfalls neueste Version die zu kriegen war)
Kompletten Reset (Alle Stromversorgungen inclusive Hauptakku und Boardbatterien mal entfernt)
Das Keyboard selbst kann eigentlich nicht verantwortlich sein. Wenn ich es entferne, kann der Fehler genausogut auftreten (nur daß man dann ohne F1 nichtmehr hochfahren kann). Außerdem funktioniert es ja einwandfrei unter DOS und Win98.
Nach der Fehlermeldung zu googeln, bringt die ANGEBLICHE Ursache "Eine Taste auf dem Keyboard hängt fest". Erscheint mir aber komplett unlogisch. Wenn ich eine Taste ohne auftretenden Fehler festhalte beim booten, dann passiert genau das, was jeder erwarten würde:
Der Tastaturbuffer läuft über und es Piept, ansonsten fährt der Rechner normal hoch, und wenn man die Taste loslässt, kann man das Keyboard auch bald wieder ganz normal benutzen.
Ansonsten hab ich wie üblich schonmal alles komplett auseinandergerupft, und mit minimaler Hardware gefahren... Vergebens!
Für sachdienliche Hinweise die zur Behebung des Fehlers beitragen, ist mein allerbester Dank als Belohnung ausgesetzt. Sollte ich am Forentreffen teilnehemen können, was leider noch nicht fest steht, ist auch auf jeden Fall ein fettes Bier drinn.
P.S.: Auch eine softwaremässige Lösung währe mir durchaus recht, wie ich WinXP dazu bringe diesen Fehler geanuso zu ignorieren wie Win98 und DOS es das tut!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 11 Sep 2008 23:32 ]
BID = 548446
igor.gm
Monitorspezialist
Tastatur ausstecken , USB-Tastatur anhängen. Ob das gleiche Fehler kommt ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 548474
hannoban
Ein USB-Keyboard habe ich leider nicht hier. Aber es ist ein PS/2-Anschluss vorhanden, an dem die Bilder für Maus/Tastatur zu sehen sind. Eine externe Maus funktioniert daran einwandfrei, aber ein Keyboard habe ich daran noch nichtmal ansatzweise zum Laufen bringen können. Das abstöpseln des internen Keyboards, hatte ich ja bereits beschrieben, bringt garnichts. Wenn der Fehler dann auftritt, ist booten unmöglich (wegen fehlender F1-Taste), wenn er nicht auftritt, fährt er ganz normal hoch, und man muß eben auf die Tastatur verzichten.
Ich schau aber mal, ob ich ein USB-Keyboard klarmachen kann, und versuchs mal damit. Ich glaube nicht, daß es den Fehler behebt, aber villeicht kann ich ein Externes keyboard ja trotz Fehler unter XP verwenden. Nur ist das nicht unbedingt Sinn und Zweck, sondern höchtens ein bedauerlicher Kompromiss, falls alles andere nicht hilft. Wer schleppt schon gerne eine Taststur mit dem Laptop rum?
Aber trotzdem vielen Dank für den Tip!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 12 Sep 2008 15:45 ]
BID = 548502
igor.gm
Monitorspezialist
Mach dann mit PS2 . Hauptsache extern.
Aber auf jedem Fall interne KBD + Maus ausstecken .
Das ist der Sinn der Sache.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 12 Sep 2008 16:57 ]
BID = 548540
hannoban
Das hab ich alles schon versucht. Ohne Keyboard und Tochpad kann das ganz genauso passieren. Und extener PS/2 funzt nur mit Maus. Obwohl ein Keyboardsymbol dransteht, ist und bleibt ein eingestöpseltes leider tot. Völlig unabhängig davon, ob der Fehler auftritt oder nicht.
MfG hanno...
BID = 548731
berufsbastler
Da gibts nen Adapter für an dem du dann Maus und Keyboard anstecken kannst.
BID = 548738
hannoban
Aha, dann schau ich am Montag mal, ob ich den organisieren kann. Das ding wird wohl nicht die Welt kosten, hoffe ich.
MfG hanno...
BID = 549428
mblau
Aus Forum ausgetreten
ich hatte bei einem Gerät eines "anderen" Herstellers schonmal das gleiche Problem. Damals war es eine defekte PS/2-Buchse für externe Tastatur/Maus, war vermutlich durch mechanische Überlastung defekt.
Ist aber nur ein Tip, jedes MB ist anders...
mfG.
MS
BID = 549493
hannoban
Und du hast es geschafft das zu reparieren? Einfach eine neue Buchse reingelötet und es lief wieder?
MfG hanno...
BID = 549494
Hast du mal die Li-Zelle überprüft, die in abgeschaltetem Zustand die Uhr am Laufen hält und die BIOS-Einstellungen puffert ?
Ich habe regelmäßig und bei den verschiedensten Rechnern rätselhafte Fehler erlebt, deren Grund lediglich war, dass diese Zelle im Sterben lag.
BID = 549613
hannoban
Wenn ich das Ding am Wochenende ein weiteres mal wegen der PS/2-Buchse zerlege, dann werde ich auch die Knopfzelle mal austauschen, egal wieviel Spannung die noch hat, denn alt ist sie garantiert. Ich hab die Zelle ganz sicher schon mindestens 2x im letzten halben Jahr geprüft, und für noch akzeptabel eingestuft. Ich weiß zwar jetzt keinen Spannungswert mehr, aber jetzt ist definitiv mal eine neue fällig, dann sehen wir mal weiter.
Demontieren kann ich das Ding mittlerweile schon im Schalf.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976496   Heute : 12431    Gestern : 23007    Online : 493        14.5.2026    12:36
