Lenovo LAP T590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB C Buchse defekt und wechseln
Serverzeit: 16 6 2026  08:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Lenovo T590 --- USB C Buchse defekt und wechseln
Suche nach Lenovo
BID = 1114459
cfelle86
Geräteart : LapTop
Defekt : USB C Buchse
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : T590
Hallo, bei meinem Notebook ist anscheinend die USB C Ladebuchse verschließen und muss wohl ausgelötet werden und durch eine neue ersetzt. Habe zwar erfahrung im Löten aber da brauche ich wohl spezialwerkzeug und habe es deswegen an eine Handy Reparaturwerkstatt gegeben. Ich weiß von einem Kumpel der sein Handy dort die USB C Ladebuchse wechseln hat lassen dass es ca 80 EUR gekostet hat.
Zu mir sagte die Werkstatt dass es 160 EUR (also doppelt so viel) kostet da es deutlich aufwändiger sei und es gelötet werden müsse. Sind denn die USB C Buchsen bei Smartphones nur gesteckt oder etwa mit kaugummi festgemacht? Die sind doch genau so an ner Platine festgelötet und wird wohl genau die gleiche Arbeit sein das zu wechseln oder täusche ich mich??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cfelle86 am 16 Jul 2023 22:34 ]
BID = 1114460
Ja, aber da muss man drann kommen und das dauert länger.
Diese Zeit sollte schon bezahlt werden.
BID = 1114471
Kann auch sein, dass die wenig Erfahrung mit Laptops haben und deshalb mehr Zeit einplanen, z.B. auch für die Ersatzteilbeschaffung.
BID = 1114474
nabruxas
Monitorspezialist
Hängt davon ab wie professionell gearbeitet wird. Wenn ein Lötprofil für das Mainboard erstellt werden muss weil's nicht vorhanden war (Stichwort: Handywerkstatt) dann kommt zur eigentlichen Arbeit noch mindestens eine halbe Stunde Einrichtungskosten für den Rework Platz dazu.
Ich repariere keine Handys, habe daher keinen Vergleich. Aber eine ordentliche Arbeit bei der Laptopreparatur dauert 1-1,5 Stunden. Dazu kommt noch der Wareneinsatz. Wenn die Werkstatt hier eine Origninalbuchse eingebaut hat, dann kostet die schnell 20-30 Euro!
Es gibt zwar vergleichbare Ware für ein paar Euro, aber die Qualität ist eine andere und die Steckzyklenzahl gering. Letztens habe ich bei einem Billigteil im Datenblatt 20 garantierte Zyklen gelesen. Das ist lächerlich wenig bis nichts und steht in keinem Verhältnis zu der Arbeitszeit.
Also:
Wenn alles korrekt mit Originalteilen gemacht wurde passt das ganz gut.
Wenn es mit Kaugummi reingeklebt wurde natürlich nicht und es stellt sich sogar die Frage nach dem Geschmack.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jul 2023  8:26 ]
BID = 1114479
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bei Handys/ Tablets ist die USB Buchse oft auf einer kleinen Extraplatine, die geht recht einfach tu tauschen, da muss nix gelötet werden. Ist bei manchen Laptops vielleicht auch so, ich weiß es nicht.
Das Öffnen sollte bei beiden ähnlicher Aufwand sein ...
BID = 1114481
nabruxas
Monitorspezialist
Beim Laptop ist die USB-C Buchse schlauerweise immer am Mainboard drangepappt.
Abgesetzte DC Buchsen kamen manchmal bei IBM, Lenovo und HP vor, aber USB-C ist mir noch nicht untergekommen was nicht heißen soll dass es so etwas nicht gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jul 2023 11:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192225031   Heute : 686    Gestern : 14442    Online : 389        16.6.2026    8:08
