Lenovo Notebook LapTop PC  T430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckverbindung abgerissen
Serverzeit: 08 4 2026  10:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Lenovo T430 --- Steckverbindung abgerissen
Suche nach Notebook Lenovo
BID = 921516
thinkpadTx
Geräteart : LapTop
Defekt : Steckverbindung abgerissen
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : T430
Hallo liebe Forenmitglieder,
mir ist beim Einbau eines UMTS Modems in mein Lenovo Thinkpad T430 ein Missgeschick passiert. Der Stecker am Kabel ist abgerissen. Wieder anlöten scheint nicht möglich zu sein. Deswegen suche ich jetzt ein entsprechendes Ersatzkabel. Die Steckverbindung scheint recht speziell. Weiß jemand wie diese Art von Steckverbindungen heißen? Oder sogar wo man Ersatz bekommen könnte?
In Anhang ist ein Bild einer heilen Steckverbindung des gleich Typs. Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße,
ThinkpadTx
BID = 921521
Such dir etwas aus: http://techcn.free.fr/pic_ant/conne.....1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2014 16:47 ]
BID = 921590
BlackLight
Eine Alternative ist in den sauren Apfel zu beißen und den ganzen WLAN/WWAN-Antennenbaum auszutauschen/austauschen lassen. Im HMM findet man die Bestellnummer. Sinnvollerweise schaut man unter der richtigen FRU vom T430 nach.
BID = 921614
thinkpadTx
Danke für eure Rückmeldung. Werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen, was jetzt die Beste Alternative ist.
Das ärgerlichste ist, dass es eigentlich ein Garantiefall ist. Ich habe das Kabel exakt nach Abbildung verlegt. Das Kabel war einfach 1mm zu kurz und MUSSTE reißen bei der Spannung, die da aufgetreten ist. Aber das glaubhaft zu vermitteln wird wohl schwer.
BID = 921643
Der Stecker ist so, wie abgebildet - auch mit der Schieblehre gemessen?
Wie sieht denn das andere Ende der Strippe aus, und wie lang sollte sie sein?
BID = 923336
Bordberti
Es gibt noch die Möglichkeit das mini Koaxkabel abschneiden, abisulieren uns auf verbliebene Kupferfläche(n) anlöten. Meist kann man sehr deutlich den Verlauf der 50Ohm Leitung erkennen. Wenn der Mittelpin von unten kommt, auf der anderen Seiten anlöten. SMD bzw. Minilötolben vorausgesetzt. Bei einer PCI auf MiniPCI Karte habe ich schon die Eingesteckte Platine getauscht und diesen Koax-Anschluss dazu umgelötet.
lg Maik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016869   Heute : 11617    Gestern : 39808    Online : 302        8.4.2026    10:34
