HP Notebook LapTop PC  OMNIBOOK XE3
Serverzeit: 22 12 2025  10:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook HP OMNIBOOK XE3
BID = 162494
wm2004
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : OMNIBOOK XE3
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Problem ist folgendes,die Hintergrundbeleuchtung fällt so ca. alle 3 Monate´aus (SMD Sicherung beim Vorschaltgerät defekt)
meine frage dazu ist ob jemand das gleiche Problem hat oder den Fehler kennt
Danke im vorhinein LG WM2004
BID = 162516
Lötfix
Hatte ähnliches Problem, hab den Inverter repariert mit einer CFL die ich hatte getestet - kein Problem. Hab die CFL vom HP mit einem anderen Inverter getestet - kein Problem. Aber der originale Inverter rauchte ab, wenn man die original verbaute CFL ansteckte. Meine Vermutung ist, daß sich irgendwas an der originalen CFL verändert hat (vielleicht Isolationswiderstand der Zuleutung gegen Masse zu gering??) und den Inverter überlastet. Als Ersatzteil ist der Inverter bei HP nichtmehr lieferbar - nach 2 Jahren!!!
Vermutlich eine FEHLKONSTRUKTION!
Da es nicht mein Laptop war, hab ich mich nicht länger mit dem Teil ärgern wollen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 163169
wm2004
Danke für die Info
LG WM2004
BID = 164495
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi wm2004
Wechselst du da immer nur die Sicherung? Oder hast du den ganzen Inverter schon getauscht - und der Fehler ist immer noch?
Wenn du nur die Sicherung erneuerst, dann ist der Inverter selber wohl defekt!!
@Lötfix
<<mit einer CFL die ich hatte getestet - kein Problem>>
Nur mal so nebenbei: Die verschiedenen CCFL's ziehen verschieden Strom. Möglicherweise war bei dir (ähh.. deinem Notebook) doch 'ne Röhre platt.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877876   Heute : 10201    Gestern : 15438    Online : 277        22.12.2025    10:42
