Gericom Notebook LapTop PC  1st Supersonic M6-t
Serverzeit: 13 2 2026  09:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Gericom 1st Supersonic M6-t
BID = 156440
PeterPf
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : 1st Supersonic M6-t
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier ein Gericom 1st Supersonic M6-T, bei dem das TFT nicht mehr funktioniert. Es hat anfangs mal zeitweise funktioniert, ist aber immer im laufe des Betriebs ausgegangen. Das Bild ist noch schemenhaft erkennbar, aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht. Nachdem ich mich da ein wenig eingelesen habe, bin ich nun beim Inverter angelangt. Ich kann an den Hochspannungsanschlüssen der Lampe ca. 250v messen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher ob der Inverter richtig funktioniert. Wenn ich richtig informiert bin, dann brauchen die Lampen noch eine Startspannung von 1000v, oder? Die kann ich allerdings nirgends messen. Kann mir jemand einen Tipp geben, oder Bezugsquellen für Inverter/Lampen für dieses TFT´s des LapTops nennen?
BID = 157977
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo PeterPf
Schreib doch mal, was auf dem DISPLAY und auf dem INVERTERBOARD für Nummern stehen.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 158353
PeterPf
Hi Udo,
Auf dem Inverter steht:
12-01368-03
T901034.00
0143817-5
und auf dem Display:
(grosser Aufkleber)
Samsung
LTN141x8-L04
4l1J58308E 000
(kleiner Aufkleber)
LJ96-00239B 141x8-l04
HT20111033101510
Ich hoffe das sind die Nummern die Du benötigst.
BID = 158372
not_perfect
Hi PeterPf
Also...
Inverterboard T90I034.00
(Ersatztyp 1:1 tauschbar) 128,- € ca. 14 Tage Lieferzeit
oder
TDK Inverter
(neuer Stecker erforderlich) ca. 90,- 7 Tage Lieferzeit
Dazu müsste ich wissen ob er mit +5Volt oder +12Volt betrieben wird.
Ich hoffe das hilft dir.
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124207   Heute : 15695    Gestern : 23417    Online : 1227        13.2.2026    9:53
82 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
