FUJITSU Notebook LapTop PC SIEMENS Amilo Xa 2528 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Notebook startet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 751432
peter 2 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bremerhaven
Geräteart : LapTop
Defekt : Notebook startet nicht
Hersteller : FUJITSU SIEMENS
Gerätetyp : Amilo Xa 2528
Hallo.
Ich habe mit meinem Notebook Amilo Xa 2528 Probleme.
Der Schirm bleibt nach dem Starten dunkel.
Geht auch nur mit Netz an.Batterie wird,wohl nicht
geladen,oder ist Defekt.
Die LED vom Laufwerk ist am Blinken,und das Laufwerk,
gibt Geräusche von sich.Als ob es Laufen will.
Den Lüfter,habe ich vom Staub befreit.
Es ist auch kein PieptTon zu hören.
Es währe Super wenn ich Hilfe bekommen würde.
Danke im voraus |
BID = 751463
Landstalker Neu hier
hast du mal gemessen ob dein Netzteil welches du mit deinem Laptop verbindest auch die Spannung hergibt wie angegeben?
BID = 751474
Hi
20,3 v
BID = 751567
Hi
Könnte mir jemand Beschreiben,wie ich die Tastatur,von
diesem Xa 2528 ab bekomme.
Dort sollen sich Schrauben befinden,um das Gehäuse
ab zu bekommen.
thx
BID = 751660
mit der Tastatur kann ich dir leider auch nicht helfen da ich über dein Gerät kein Datenblatt zur Verfügung habe.
Aber handelsüblich ist es eigentlich, da ist eine Blende über der Tastatur die man abnehmen kann und dann kann man die Tastatur entfernen wenn sie eingerastet und sogar verschraubt ist.
Aber ganz genau kann ich dir das bei dem Model nicht sagen.
Du hast 20,3 Volt gemessen.
Wenn du jetzt bei deinem Netzteil mal auf Output guckst was dort angegeben ist, dann weisst du ob die 20,3 Volt reichen oder nicht.
Ist mehr angegeben z.B. 25 Volt, dann ist dein Netzteil nicht in Ordnung.
Entscheidend ist was dein Netzteil an Ausgangsspannung angibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landstalker am 1 Mär 2011 16:05 ]
BID = 752446
Hi
Sorry das ich ,so spät antworte.
War einige Tage nicht da.
Das Netz teil,hat 20v Output.
Oberhalb der Tastatur,ist eine Leiste.
Soweit habe ich das Teil zum Laufen gebracht.
Die Batterie Ladet nicht? Kann es sein,das die
Defekt ist?? Oder ist dafür irgend wo eine Sicherung?
Ich Danke dir, für deine Tipps***
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189104664 Heute : 19161 Gestern : 21399 Online : 235 12.2.2026 20:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,590130090714
