Fujitsu Notebook LapTop PC  Siemens Amilo Pro V3505
Serverzeit: 28 6 2025  10:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505
BID = 579958
Andyg2009
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo Pro V3505
bin neu hier im Forum, deswegen erstmal Respekt für dieses tolle Forum!
Mein Problem ist mein Laptop, ein V3505 von FSC.
Hatte Ihn leider während des laufenden Betriebes an ein nicht-originales Netzteil angeschlossen, welches ausversehen auf 24V stand anstatt auf den benötigten 20V. Ergebniss: Laptop ging aus und nie wieder an. Auch Akku raus und Original-Netzteil brachten keine Besserung, der Laptop bleibt tot. Am Original-Netzteil geht die LED aus, wenn es eingesteckt wird (sieht nach Kurzschluß aus).
Habe natürlich das Teil aufgeschraubt und mit nem Multimeter n Bischen gemessen. Gefunden habe ich bis jetzt einen IC im S08-Gehäuse, welcher durchgebrannt ist (er ist kurzgeschlossen) und eine Diode direkt an der Netzbuchse.
Würde die Teile erstmal gerne Tauschen, nur kann ich mit den Bezeichnungen nicht so viel anfangen, bzw. bin ich mir nicht 100%tig sicher.
Auf dem IC steht 4422 und ne Zeile drunter BA6V4C.
Auf der Diode steht Z0.
Habe auch schon recherchiert und bin zumindest bei der Diode zu einem Ergebniss gekommen. Es ist eine PDZ2.4B von Philips, Zener 2,4V 0,4W.
Leider gibts die in den einschlägigen Elektronik-shops nicht zu kaufen, nur mit 0,3W von NXP(war ja mal Philips). Weiss da jemand einen Vergleichstyp?
Bei dem IC bin ich mir völlig unsicher, nach meinen Recherechen müsste es ein Transistor sein, da die 8 Pins auf der Platine zu nur 3 unterschiedlichen Anschlüssen zusammengefasst sind.
Evtl. weiss jemand was sonst noch bei einer Überspannung kaputt gehen könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir da etwas helfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Andyg2009
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andyg2009 am 13 Jan 2009 10:36 ]
BID = 580227
berufsbastler
Im SO8 Gehäuse steckte ein Mosfet. Kannst du mal ein Foto von der besagten Stelle reinstellen?
Vielleicht erkennst man auf dem Fet ja auch noch ein Herstellerlogo.
BID = 584293
Andyg2009
Hallo, habe inzwichen einen Vergleichstyp gefunden. Ist ein IRF7413 MOSFET. Hab ihn getauscht und jetzt lädt das Notebook auch wieder.
Allerdings wenn ich ihn einschalte geht zwar die Power-LED an, aber es dreht nur der Lüfter kurz an, sonst passiert nichts, die LED leuchtet weiter und geht nach langem drücken der Power-Taste auch wieder aus.
Der Prozessor bleibt kalt.
Hat jemand ein Ahnung woran das liegen könnte?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184506531   Heute : 2179    Gestern : 6420    Online : 187        28.6.2025    10:41
