Fujitsu Notebook LapTop PC  Siemens Amilo D7830
Serverzeit: 05 5 2026  00:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Fujitsu Siemens Amilo D7830
BID = 451372
Radio
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo D7830
HAllo zusammen!
Mein Noebook geht seit heute nicht mehr an..das macht sich folgendermaßen bemerkbar:
Das Notebook Startet kurz..man hört den lüfter...die LED fängt an zu leuchten(grün) und geht dann aus...Ohne Netzteil kann ich das Gerät überhaupt nicht hochfahren und mit Netzteil macht er mir den Oben beschriebenen Fehler.
Wenn das Gerät wieder ausgegangen ist stellt sich das Gerät auf Akku laden status(rote LED)
BID = 451540
Radio
Wie kann ich die Daten von der Festplatte sichern?
Festplatte entnehmen und dann an einem Desktop PC anschließen?
Sind das die gleichen IDE Anschlußkabel?
Oder gibt es hierfür ein Adapterkabel?
BID = 451573
HansG
Zur Homepage von HansG
Du kannst die Festplatte in einen Desktoprechner hängen und auslesen. Dafür gibt es entsprechende Adapter 2,5"->3.5". Eventuell musst du die Dateiberechtigungen setzen.
BID = 451580
Radio
ok Adapterproblem habe ich schon mal gelößt und die Festplatte ausgelesen.
Jetzt habe ich nur noch das Rechner Problem
BID = 451613
HansG
Das dürfte dann wohl eine Aufgabe für den Service von FSC sein.
BID = 451624
:andi:
probier mal, es mit entnommenem Akku und angeschlossenem netzteil zu starten. Vielleicht hat der Akku oder die Laderegelung nen Schuss.
Andere Möglichkeit: anderen RAM probieren.
Damit wären dann die Heimwerkermöglichkeiten ausgereizt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191684462   Heute : 952    Gestern : 45779    Online : 446        5.5.2026    0:47
