Fujitsu Notebook LapTop PC  Lifebook A557 (vfy a5570mpf52de)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an
Notebook Fujitsu Lifebook A557 (vfy a5570mpf52de) --- Geht nicht mehr an
Suche nach Notebook Lifebook
Problem gelöst
BID = 1051950
Honnous
Geräteart : LapTop
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Lifebook A557 (vfy a5570mpf52de)
Hallo Kollegen,
der Kunde hat durch versehentliches einstecken einer Schlüssel in einer der USB-Buchsen sein Fujitsu Lifebook A557 (vfy a5570mpf52de) beschädigt. Es geht nun gar nicht mehr an. Lediglich die Ladeleuchte leuchtet auf aber sonst rührt sich nichts mehr. Habe bis jetzt keine ICP's ausmachen können. Habt Ihr schon mal den Fehler gehabt?
Honnous
BID = 1051955
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Daß jemand so blöd war, nen Schlüssel in einen USB-Port zu stecken?
Nö, an einen solchen Unfall kann mich nicht erinnern.
Mit etwas "Glück" hat es "nur" einen 5V-Schaltregler im Bereich der Stromversorgung gegrillt. Der wäre auf dem oberen Foto im Bereich zwischen Professor und Akku-Anschluss angesiedelt, da, wo die vielen fetten SMD-Spulen herumoxidieren.
Könnte man evtl. reparieren.
Mit etwas Pech ist aber auch der groß mit "iTE..." bedruckte Chip fritte, dann würde ich sagen, neues Mainboard fällig
(so Du keinen wie nabruxas in der Nähe hast, der solcherley Chiptausch beherrscht...)!
Ziemlich dumm gelaufen, das.
TOM.
BID = 1051964
nabruxas
Monitorspezialist
Da wollte einer mit dem Schlüssel das Schlüsselwort knacken 😀
Mich wundert, dass bei dem Klo keine Polyfuse ausgelöst hat. Die USB-Ports sind eigentlich sehr robust und User geeignet.
Passiert etwas, wenn kein Akku angeschlossen ist?
Was passiert, wenn Du ca. 10min die Knopfzelle entfernst und mit dem Netzteil (ohne) Aukku startest?
(Der iTE Käfer hat wenig Füße. Den auszutauschen ist keine Sache. Ihn bekommen wird ein Fragezeichen werden. Aber es kann etwas ganz anderes defekt sein, denn Kunden sagen immer: "Das ist nicht schlimm - nur eine Kleinigkeit - bestimmt nicht teuer. 😀)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mai 2019  0:31 ]
BID = 1052073
Honnous
Geht wieder!
Nach langem vergeblichen suchen auf dem Mainboard nach ICP's oder Polyswitches habe ich zum Schluss den Stützbatterie entfernt wie Nabruxas empfohlen hatte. Das Notebook fährt wieder hoch! Lediglich scheint W10 was abbekommen zu haben da es nicht lädt sonder einen Systemrücksetzung vorschlägt der dann auch anschließend erfolgreich war. W10 auf 1809 updated und der Kunde kann wieder glücklich sein.
Vielen herzlichen Dank für Eure Mühe.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152577020   Heute : 6504    Gestern : 13990    Online : 378        6.6.2020    13:56
