Notebook Dell MoBo --- Grafik Chip Pin Suche nach Notebook Dell |
BID = 918558
Sammy537 Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Grafik Chip Pin
Hersteller : Dell
Gerätetyp : MoBo
Ich habe hier ein MoBo bei dem drei Pins des Grafik-chips nicht mehr IO sind (siehe Bild), sprich da ist die Kupferstelle ein Stück ausgerissen. Gibt es für sowas eine Reparaturmöglichkeit?
Bzw kann jemand sagen wie schlimm das ist wenn diese drei fehlen?
Bitte keine Vermutungen die hab ich selbst!
Danke schonmal! Mfg Uwe
BID = 918559
Die Pins hat der Hersteller bestimmt nicht nur weil sie da sind angebracht.
Eine Reparatur setzt Wissen und können voraus die du aber bestimmt nicht besitzt. Das ist Sache für darauf spezialisierte Firmen. Du kannst ja mal beim User nabruxas anfragen ob er das macht und zu welchem Preis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Feb 2014 16:31 ] |
BID = 918562
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das sieht nach einer Multilayerplatine mit Feuchtigkeitsschaden aus. Das dürfte ein Totalschaden sein da da wohl auch Durchkontaktierungen betroffen sind.
BID = 918568
Da ich das bezahle... . Und nein das ist kein Wasserschaden, ich hab den ATI Chip sauber runterbekommen. Außer diesen drei PINs ist auf dem Board alles sauber und OK! Da es ja sowieso schon nicht mehr ging kann es ja nicht mehr schlimmer werden! Bis ich die drei PIN fehler gesehen habe war ich guter Dinge. Jetzt versuche ich Information einzuholen wie problematisch das Problem ist. Es fehlen lediglich ca.2mm bis zum PinPunkt. Was bei mir aber nicht passiert sein kann da ich nirgens etwas dafür entdecken kann.
Und noch was: Um zu lernen bringt es nichts von allem die Finger zu lassen! Ich machs lieber selber und weis was das Problem war.
Links ist der Chip rechts ist das MoBo
BID = 918575
Rafikus Inventar
Mir fallen da drei Ungereimtheiten auf:
- von lernen hast Du bis eben nichts geschrieben, warum dann der Ton?
| | ich hab den ATI Chip sauber runterbekommen |
, das sehe ich anders
- was bitteschön ist eine MoBo? Willst Du uns mit lustigen Abkürzungen verjagen?
Rafikus
BID = 918578
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
@Rafikus:
MoBo= Mother Board oder Motherboard, gar Motor Boot?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Feb 2014 18:38 ]
BID = 918579
Das bezweifle ich auch mal sehr stark! Du wirst da wohl das Mutterbrett ruiniert haben bei deinem Versuch den Grafikchip auszulöten! Dazu ist mehr als ein Lötkolben oder eine Heißluftpistole erforderlich!
BID = 918580
Wenn ich sage ich habe den Chip sauber runterbekommen dann ist das so!
Du hasts hier ne mit nem Idionen zu tun!
Hier noch etwas größerer Ausschnitt!
Und nix Heißluftpistole! Aber selbst das würde gehen! Siehe Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=VTAU647jzzk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sammy537 am 22 Feb 2014 19:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sammy537 am 22 Feb 2014 19:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sammy537 am 22 Feb 2014 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sammy537 am 22 Feb 2014 19:44 ]
BID = 918603
| Hallo Nabruxas! Laut User "der mit den kurzen Armen" bist du/Sie jemand der sich damit auskennt!
Auf dem/n Foto/s (siehe link)sieht man das drei Pins keine Kupferleitung mehr haben die ist auf ca. 1/2mm weg. Wie würden Sie das handhaben, gibt es für so einen Fall repariermöglichkeiten?
Müssen überhaupt immer alle Pinns verbunden sein?
Ich danke für Ihre Antwort! Mfg |
Es ist möglich fehlende Pads zu ergänzen. Es gibt von verschiedenen Herstellern entsprechendes Material.
Das, das zugehörige Profil und einen Reworkplatz brauchst Du, nicht mehr.
Ich habe die Reparatur von Pads mit dem Repair Kit einmal unter kontrollierten Bedingungen ausprobiert. Persönlich halte ich es nicht für betriebssicher. Daher ist das Board meiner Meinung nach irreparabel.
Ob die entsprechenden Pads verbunden sein müssen lässt sich durch ein Blick ins Datenblatt des ICs und nachverfolgen der Leitungen oder dem Schaltplan feststellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Feb 2014 22:55 ]
