Compaq Notebook LapTop PC  HP HP 615
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led Fehler
Serverzeit: 18 1 2026  12:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Compaq HP HP 615 --- Led Fehler
Suche nach Notebook Compaq 615
BID = 789729
Abedkunst
Geräteart : LapTop
Defekt : Led Fehler
Hersteller : Compaq HP
Gerätetyp : HP 615
Mein Loptop ist HP 615 LED ca. 4 JAHRE alt. Der Display ist nicht defekt und das Displaykabel auch in Ordnung, aber wenn ich den Laptop anschalte läuft alles normal, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
an extern Bildschim angeschlossen läuf auch alles normal.
Wo liegt bittee das Problem?
Vielen Dank im Voraus
BID = 789737
Bartholomew
Darin, dass das Display halt doch defekt ist. Hört sich nach der Hintergrundbeleuchtung an.
Leuchte mal mit einer starken Lampe im Betrieb auf den Bildschirm. Lässt sich ein Bild erkennen? Das kontrastreiche Bios-Menu ist dazu gut geeignet (beim Starten vermutlich F2 drücken).
Wird das interne Display noch vom Grafikkartentreiber samt Gedöns erkannt? Oder wird nur das externe angezeigt?
Wird das Display evtl. beim Start und beim Wechseln der Bildschirmauflösung noch mal kurz hell?
War das Display vor dem Ausfall kurz nach dem Einschalten leicht rotstichig?
Gruß, Bartho
P.S.: Hast Dich in der Überschrift verschrieben, muss LCD statt Led heißen.
BID = 789826
Abedkunst
Vielen Dank für schnelle Antwort
Ich werde anderes Display probieren, aber noch paar Tage bis ich neues bekomme und sende ich das Resultat
Nochmal Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abedkunst am  4 Okt 2011 21:40 ]
BID = 790947
Abedkunst
wie ich es versprochen, dass das ich Nachrichten sende
Heute habe ich neues Display bekommen mit Displaykabel und sofort eingebaut.
Leuchtet überhaupt nicht, sondern bleibt schwarz. Nur mit externem Display zeigt an.
Das Display vor dem Ausfall war einwandfrei.
Das Problem war so das Display Kabel an Conecter angeschlossen und kontakt stelle war warm und
nachher nicht mehr funktioniert.
Der Fehler liegt im Mainboard! Aber wo?
Danke
BID = 791462
Bartholomew
Da bin ich leider überfragt.
BID = 798562
günni52
Moin,
der Fehler deutet auf den Inverter hin.
Techn. Unterlagen
Suche in dem PDF nach Inverter.
Ersatzteile kannst Du hier erhalten.
Günni52
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349111   Heute : 11587    Gestern : 18101    Online : 284        18.1.2026    12:16
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
