Compaq Notebook LapTop PC  EVO n620c
Serverzeit: 25 3 2026  18:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Compaq EVO n620c
BID = 440909
ac2806
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : EVO n620c
Es scheint ein Spannungsregler oder ein zugehöriges Bauteil wie Spule oder Kondensator kaputt zu sein, aber ich kann es leider nicht lokalisieren. Folgender Fehler tritt auf:
Das Notebook läuft bei eingestecktem Netzteil ohne Probleme. Wenn man das Netzteil abzieht, summt und pfeift das Gerät abhängig von der Last. Das heisst, wenn Geräte wie CD-Rom oder Display geschaltet werden, dann ändert sich die Frequenz. Wenn das Notebook z.B. im Standby ist, dann hört man nur ein Ticken im Sekundentakt.
Problem ist, dass das Notebook dann im Akkubetrieb nicht nur pfeift sondern auch nach einer undefinierten Zeit (meist innerhalb von 20 Minuten) abstürzt oder hängen bleibt.
Ursache war, dass das Netzteil abgeraucht ist .. anscheinend dürfte dann das Gerät Überspannung abbekommen haben.
Eine kleine Spannungsreglerplatine wurde auf Verdacht getauscht, aber die war es nicht.
Kann man sagen welcher Bauteil das Ticken verursacht? Wie kann man am besten den betreffenden Bauteil ausfindig machen, denn das Pfeifen ist auch bei ausgebautem Motherboard schwer zu lokalisieren?
Danke
BID = 441152
ac2806
Hat keiner eine Idee wie ich da am besten an das Problem ran gehen kann?
BID = 441182
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir ein Stethoskop angefertigt.
Ist eigentlich nichts besonderes. Ein antistatisches, auf Masse gelegtes Kunststoffrohr mit einem Elektretmirofon und einem Verstärker.
Am Scope kann ich dann "laute" Bauelemente gut lokalisieren.
Alternativ kannst Du es mit einem zusammengerollten Papier als "Hörrohr" versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190620083   Heute : 17452    Gestern : 26261    Online : 398        25.3.2026    18:47
