Compaq Notebook LapTop PC  Armada M300
Serverzeit: 09 5 2026  00:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Compaq Armada M300
BID = 116360
MiB
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Armada M300
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meiner Suche im Netz bin ich auf euer Forum gestossen und vielleicht finde ich hier Hilfe.
Ich habe günstig einen Compaq Armada M300 bekommen, leider ohne Akku. Ein brandneuer Akku kostet fast so viel wie das Notebook, also sollte was gebrauchtes her. Bei ebay einen "vielleicht defekten" Akku (14,8V 1,8 Ah) für ein paar EUR erstanden und siehe da, er ist tatsächlich defekt. Vermutlich tiefentladen, was Li-Ion nicht so gern sieht. Hängt der Akku am Netz, geht die eingebaute Ladekontrolle recht schnell auf "volle Kapazität". Allerdings lässt sich der Läppi trotzdem nicht starten. Ohne Pinbelegung des Akkus kann ich aber nichtmal die Spannung messen.
Ich überlege jetzt, den Akku wiederzubeleben, d.h. die vergammelten Zellen gegen neue auszutauschen. Vielleicht sind ja nicht alle Zellen tot. Wie sind eure Erfahrungen damit, lohnt sich das? Kennt jemand Links zu diesem Thema? Google hilft ausnahmsweise nicht weiter und mit Li-Ion ist nicht zu spassen.
Falls rein zufällig jemand einen Compaq hat: Die Diagnose-SW von Compaq/HP erkennt zwar den Akku richtig (0% Leistung), aber testen will sie ihn nicht. Bin ratlos...
edit:
Das Innenleben des Akkus kann man hier bewundern: http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/m300/compaq_bat.jpg
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen um einen verzweifelten
MiB
PS: Parallel ist ein 2,7Ah Akku ersteigert - diesmal mit Garantie! :wink:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiB am 19 Okt 2004 23:10 ]
BID = 116453
beagle_ac
ich habe diverse M300 und N4xC im Einsatz und einen Haufen defekter Stabakkus rumliegen. Habe auch etwas damit rumexperimentiert, meiner Erfahrung nach ist es schwierig bis unmöglich sie wiederzubeleben. Gegen einen Zellentausch hat sich mal ein Artikel in einer c't ausgesprochen, da ging es generell um Notebook-Akkus. Wenn Du willst suche ich Dir die Heftnummer mal raus.
Also, ich denke es ist realistischer sich einen funktionierenden Akku zu kaufen (hast Du ja auch schon
) , sollte aber jemand Erfolg mit einer Reanimation haben, würde ich mich ebenfalls über Tips freuen.
Gruss
Tom
Notebook oder PDA kaputt und keine Garantie mehr?
Professionelle Reparatur aller Marken zu fairen Preisen. Nach Erstansicht freier Kostenvoranschlag, Leihgeräte möglich. Standort: Aachen.
E-Mail: beagle_ac@gmx.de
Mobil: 0174/8335558
BID = 116793
MiB
Hallo Tom,
ich glaub die Heft-Nr. hilft mir nicht so viel und ich kann mir denken, warum die davon abraten. Und heise.de hat glaub ich nur ein kostenpflichtiges Archiv, oder?
Naja, warten wir mal ab, ob es noch einen Tipp gibt. Ansonsten geht der Akku eben zurück zu eBay (als defekt gekennzeichnet). Gibt ja genug Deppen wie mcih, die auf Schrott bieten...
Viele Grüße
Micha
BID = 119714
init_0
kann Dir zwar nicht garantieren, dass es funktioniert aber drück mal direkt nach dem einschalten F6. Ruhig ein paar mal. Noch bevor die Speicherinitialisierung etc. abläuft. Bei einigen Compaq Modellen, die mit Quanta Boards laufen, startet dann ein Battery Learning. Vielleicht bewirkt das was.
Gruss
Benjamin
BID = 119781
beagle_ac
Hallo Benjamin,
ich konnte das zwar noch nicht ausprobieren, hört sich aber sehr interessant an! Hast Du noch mehr solcher Insider-Tips bzgl. der Armada-Familie? Kennst Du den wohl recht häufig auftretenden Fehler, dass sich M300/M700 nicht mehr einschalten lassen und nur alle LEDs leuchten?
Danke und Grüsse
Tom
BID = 121666
sprollonis
Hallo Tom,
habe genau dasselbe Problem. Beim Akku leuchten alle 5 LEDS, jedoch keine Funktion am Lab. Wäre ebenfalls an einer Lösung sehr interessiert!
Hast Du den Akku selbst geöffnet?
Schöne Grüsse
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 191782998   Heute : 261    Gestern : 31583    Online : 519        9.5.2026    0:04
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
