Belinea Notebook LapTop PC o.book 1.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Belinea o.book 1.1 --- Bootet nicht Suche nach Belinea |
BID = 780576
brix2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aachen
Geräteart : LapTop
Defekt : Bootet nicht
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : o.book 1.1
meine Stieftochter (Studentin) hat mich gefragt, ob ich ihr Notebook vielleicht reparieren kann, für ein neues hat sie einfach kein Geld.
Symptom:
Beim Einschalten leuchten LEDs normal auf, HD läuft auch an.
Es erscheint kein BIOS Meldung, der Screen bleibt absolut dunkel.
Dann (ca. 10-15 Sekunden) startet das Gerät neu (die Platte schaltet kurz ab)
Kurz vorher ist ganz leise 2x Beep zu hören.
Das DVD Laufwerk kann währenddessen geöffnet werden, beim schliessen blinkt die LW-LED.
Die CPU wird langsam warm, wenn die "Bootschleife" läuft, ich habe eine andere CPU ausprobiert, verhält sich genau so.
Das besondere:
Der CPU Lüfter läuft nicht an. Der ist mit sw/ge/rot Kabeln angeschlossen.
Ich hab dort mal gemessen, konnte aber nur 5V messen, obwohl doch 12V anliegen sollten, oder?
Ich hab mal einen anderen, ähnlichen Lüfter angeschlossen, der läuft ebensowenig an.
Kann die 12V Versorgung defekt sein? Wird das Panel möglicherweise auch mit 12V betrieben?
Was kann ich noch ausprobieren? Sicherungen gibt es in den Geräten vermutlich nicht, oder? (Hab es noch nicht komplett zerlegt, könnte ich aber natürlich)
Danke schon mal für jede Antwort!
brix
BID = 780602
HansG Schreibmaschine
Schließe als erstes mal einen externen Monitor an. Das Bios muss dann zu sehen sein.
Wenn nicht, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Mainboardfehler vor.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 780609
HansG hat am 11 Aug 2011 22:33 geschrieben :
Hab ich gerade probiert. Leider kein Bild. Vermutlich muss ich das Teil wohl abschreiben.
BID = 780614
mun Gerade angekommen
Kannst mal versuchen das Bios manuell zu resetten, sprich indem du am Mainboard die, dafür geeigneten Pins oder Schalter, umsteckst.... wWeiteres siehe in der Bedienungsanleitung, die man auch meist online findet.
Übrigens, soviel ich weiß laufen die meisten Notebooklüfter auf 5V, so no panic. Seltsam ist das er nicht anspringt, was aber wiederum auf einen Bios fehler hinweisen kann.
Wie alt ist das/der(?! ) Laptop?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mun am 11 Aug 2011 23:35 ]
BID = 780622
mun hat am 11 Aug 2011 23:30 geschrieben :
Ich werde mal suchen, ob ich dazu was finde.
Hm, der probeweise angeschlossene Ersatzlüfter hatte 12V. Könnte erklären, warum der nicht anlief.
Ziemlich genau 3 Jahre
BID = 780630
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wenn das Ding eine Biosbatterie hat, mal entfernen und ohne starten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 780808
yehti hat am 12 Aug 2011 09:58 geschrieben :
Moin!
Gruß Gerrit
Gestern ab ich das Gerät zerlegt und auch die BIOS-Batterie ausgebaut.
Leider hat das auch nicht weitergeholfen, das Fehlerbild bleibt unverändert.
Dennoch Danke für alle Tipps!
BID = 780887
ralph-os Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Osnabrück
Wie du schilderst, läuft der CPU-Lüfter beim Starten nicht an, weswegen das Laptop auch nicht weiter bootet startet, sondern nach ein paar Sekunden automatisch einen Neustart versucht.
Das ist auch vollkommen richtig so, denn ohne funktionierende CPU-Kühlung darf und will kein Computer booten!
Es hat den Anschein, daß der CPU-Lüfter defekt ist, denn beim Start des Laptops muß er kurzzeitig anlaufen, damit das System kontrollieren kann, ob überhaupt ein Lüfter vorhanden ist.
Für die Kontrolle des Lüfters, ist dieser mit 3 Anschlüssen versehen. 2 für die Spannungsversorgung und der dritte für den Tachogenerator, der Impulse in Abhängigkeit der Lüfterumdrehungen an das System übermittelt. Da das System keine Meldung erhält, daß die CPU wirksam gekühlt wird, unterbricht es den Bootvorgang und versucht immer wieder das Laptop neu zu starten, bis es entweder Signale einer funktionierenden CPU-Kühlung erhält, oder aber die CPU irgendwann den Hitzetod erleidet.
Deswegen nicht weiter testen, sondern erstmal einen neuen CPU-Lüfter einbauen. Danach sollte das Laptop auch wieder anstandslos booten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralph-os am 13 Aug 2011 18:16 ]
BID = 782047
Hallo ralph-os,
ich habe deinen Hinweis erst jetzt gelesen, sorry!
Das mit dem Lüfter hatte ich auch schon überlegt aber dann wieder verworfen, da ich angenommen habe, dass bei defektem Lüfter wenigstens eine BIOS-Meldung erscheint.
Wenn das aber nicht so ist, dann lohnt sich auf jeden Fall, den Lüfter auszutauschen.
Ich melde mich nochmal, wenn es neues gibt!
brix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007856 Heute : 3544 Gestern : 8349 Online : 207 30.12.2025 14:12 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0969679355621
