Baycom Notebook LapTop PC  2700C
Serverzeit: 30 12 2025  02:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Baycom 2700C
Problem gelöst
BID = 459144
ALF2000
*kicher* wozu der nur das E kaufen wollte...gibt doch noch so viele andere buchstaben ...zumal kost eh alles geld und ich habs hier rumzuliegen auf den tastaturen x)
hast wenigstens ein wenig erfolg haben koennen mit dem LCD panel ? <.<
oder einfach nur zerlegt und weggefeuert?*g
greetz alf
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 459146
igor.gm
Monitorspezialist
bastler16
Guter Tipp Also wird das Ding erstmal nicht weggeschmeissen.
Tip war nicht für dich . Du kannst sowieso damit nix anfangen.
Zuerst muss man wenigstens wissen wie man FETs prüft.
Tip für dich
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 22 Sep 2007 16:29 ]
BID = 459147
yehti
Nebenbei:
Bei einem verhedderten Bios hilft es oft, die Batterie rauszunehmen,
die Batterieanschlüsse für etwa eine Minute zu überbrücken,
die Brücke wieder wegnehmen und dann das Gerät ohne Batterie starten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 459154
bastler16
@igor.gm
*klickgemachthat*
Jetzt hab ichs kapiert
@yehti
Alles probiert...
Hat jemand noch eine Antwort auf das Problem mit dem schnarrenden Inverter (ID=459028)?
BID = 459155
omega_256
yehti, das sagst du jetzt wo er den Laptop † gemacht hat?
BID = 459160
nabruxas
Monitorspezialist
@omega_256:
Besser jetzt als nie!
Dafür gibt es jetzt wenigstens ein zerlegtes TFT- Paneel.
Ich warte nun auf die Frage was man mit den Polarisationsfolien sonst noch anfangen könnte...
Zu Inverter habe ich keine Idee außer die das messen nicht schaden wird. Ich denke das Ding ist zu einem Mittelwellensender mutiert und schwingt nun wie wild. Was Du hörst könnten die subharmonischen Schwingungsanteile sein.
(oder auch nicht?- Keine Ahnung- von der Ferne aus schwer zu beurteilen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Sep 2007 18:18 ]
BID = 459262
bastler16
Vielleicht ?
Ich will das "Display" eigentlich nicht weiter verbasteln.
Schade
Was genau kann ich da messen (außer DMM-zerstörende Hochspannung)?
Das klingt nach Ärger mit der RegTP. Ich werd mal ein Radio daneben stellen und gucken ob man was hört.
Ah?
Keine Ahnung
Vielleicht bekomme ich das Geräusch doch noch auf den PC.
Könnte es denn sein das ich die freie Ader erden muss?
Das Verbindungskabel enthält eine etwas dickere Ader mit einer Schrauböse. Diese war irgendwo im Laptop verschraubt. Probeweises Verbinden der Ader mit Masse bringt auch nichts.
BID = 460113
bastler16
Ich hab das Thema hier nicht vergessen, werde aber die nächste Zeit nicht zum Basteln kommen (Schule ).
Wie ich mittlerweile vermute kommen die Geräusche von der PWM für die Dimmung der Röhre, das mit dem Radio habe ich noch nicht probiert.
Ich lass das hier offen und melde mich wieder wenn ich das Geräusch lokalisiert hab.
Die Idee der ganzen Geschichte ist: Beleuchtung+Scannergehäuse="Lichtpult" zum Durchpausen und Kontrollieren von Platinen. Der "Monitor" hat ziemlich genau A4-Format
EDIT: Ich mach aber auch Rechtschreibfehler zur Zeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 26 Sep 2007 21:05 ]
BID = 467079
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Aus dem Archiv geholt
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 467183
bastler16
Danke!
Ich hab jetzt endlich Zeit zum Basteln gefunden und den Inverter nochmal angeschlossen (mit kürzeren Kabeln, der 1. Versuch fand mit einigem "Sicherheitsabstand" statt).
Brummen tut er nicht, aber im Radio ist deutlich etwas zu hören (irgendwo zwischen 520 u. 600 KHz), Aufzeichnung anbei (nach 10 sec. wird der Inverter angeschaltet und die Spannung zum Einstellen der Helligkeit langsam von 0V auf 2,5V erhöht).
Damit hat nabruxas wohl Recht:
Kann ich das irgendwie abstellen/abschirmen/... oder ist die Störung nicht weiter problematisch? Ich möchte keinen Ärger mit der RegTP oder sonst irgendwem.
Das Oszi zeigt auf den Anschlusspins eine Störung im mV-Bereich. Sieht aus wie eine Mischung aus Rechteck und Sägezahn, Frequenz ca. 10KHz. Was ist das nun wieder???
Leider lässt sich der Oszi-Bildschirm nur schwierig fotographieren, deshalb kann ich kein Bild davon reinstellen. Wenn gewünscht werd ich es aber mal probieren.
Gute Nacht
BID = 467389
nabruxas
Monitorspezialist
WOW!
Deine Ohren hätte ich gerne - mit "erweiterten Frequenzbereich"!
BID = 467398
igor.gm
Monitorspezialist
bastler16 was willst du von uns mit deimen MP3 Datei ?
Dass wir nach Geräusch Pos.Nr. von allen defekten R , C und L sagen?
Skype: igor.gm
BID = 467410
bastler16
Wie bitte?
Wie soll ich das verstehen?
Ich höre einen deutlichen Unterschied wenn ich den Inverter anschalte.
Eigentlich ist es ganz einfach: Kann ich das Ding so betreiben, Ja oder Nein? Vielleicht heisst Nein.
@igor.gm
Auf solche Kommentare kann ich verzichten.
Sorry, ich habe von diesem Kram keine Ahnung, deshalb frage ich. Wenn ich nur dumme Fragen stelle sagt es, dann höre ich sofort damit auf.
BID = 467452
nabruxas
Monitorspezialist
Wie bitte?
Der Hörbereich eines Menschens liegt etwa von 16Hz bis 19kHz.
Für einen Frequenzbereich von 500-620kHz benötigst Du wie beim "Onkel vom Mars" Antennen am Kopf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Onkel_vom_Mars
http://images.derstandard.at/20010820/onkel.jpg
BID = 467462
bastler16
Achso...
Ich meinte die Frequenz die am Radio eingestellt ist
Kleines Missverständnis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Okt 2007 19:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004842   Heute : 516    Gestern : 8349    Online : 209        30.12.2025    2:13
