Asus Notebook LapTop PC W1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 603334
Thinkvision Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : LapTop
Hersteller : Asus
Gerätetyp : W1000
Asus W1000 bootet nicht mehr - falsches Netzteil Ursache?
Hallo, habe folgendes Problem:
Ich schalte meinen Laptop ein, der Lüfter fährt hoch, nach ca. 3 Sekunden (bevor etwas am Bildschirm erscheint) schaltet sich der Laptop immer sofort wieder aus.
Bis vor ein paar Tagen hat mein Laptop zumindest teilweise noch funktioniert:
Booten ohne Akku nur mit Netzteil ging nicht ==> Schaltete wie oben nach 3s ab.
Booten mit Akku, den ich zuvor ein paar Stunden geladen hatte ==> Funktionierte in den meisten Fällen. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den Akku entfernte, lief er ohne Probleme weiter!
Ich bin draufgekommen, dass ich den Laptop eine Weile mit einem falschen Netzteil betrieben habe. Das Original hat 19V, 3,42A, das falsche 16V und 4,5A. Könnte das die Ursache sein? Falls ja, welche Teile könnten defekt sein? Hab mir das Mainboard einmal angesehen, und optisch konnte ich keine Fehler feststellen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
ThinkVision |
BID = 603366
Bartholomew Inventar
Willkommen im Fourm
Klingt so, als würde das Bios eine zu geringe Systemspannung erkennen und den Rechner dann ausschalten. Das macht mein Acer, wenn er booten soll, und der Akku kaum geladen ist. Dann verweigert er den weiteren Bootvorgang.
Besteht das Problem auch, wenn wieder das Original-Netzteil verwendet wird?
Der Akku-Ladeschaltung kann die zu geringe Spannung übel genommen haben, dadurch könnte der Akku was abbekommen haben.
Gruß, Bartho |
BID = 603370
Fallen Wolf Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Nordhessen =)
Hallo Thinkvision,
von mir natürlich auch ein
Hast du denn ein Multimeter zur Hand? Wäre nämlich gut möglich, dass dein Laptopnetzteil einen leichten Defekt hat und deshalb nicht mehr genügend Spannung liefert bzw bei Last die Spannung einbricht.
Hat denn eventuell irgendjemand aus deiner Bekanntschaft das selbe Laptop bzw ein exakt passendes Netzteil parat? Falls ja, probier mal ob das Netzteil davon funktioniert (aber wie immer vorher genau die Spannungswerte vergleichen! Meist gilt jedoch, dass zu wenig Spannung meist keinen bzw keinen so großen Schaden anrichtet wie zu viel Spannung. Wenn man sicher gehen will, immer die richtigen Netzteile anschließen  ).
Geht es denn an, wenn du zuerst den Akku eine Weile lädst und danach das Netzteil abziehst und es dann versuchst anzustellen? Oder wird der Akku gar nicht mehr geladen?
Wird das Netzteil eigentlich beim Laden des Akkus warm oder kannst du am Laptop irgendwo eine Erwärmung feststellen?
@Bartholomew: Meinst du diese eine Warnmeldung von Vista vor dem Booten wenn der Akkuladezustand zu gering ist? Oder gehts dann auch sofort vor dem Bios wieder von alleine aus?
| | Meine persönliche Meinung zu Asus-Produkten: Finger weg. Halten bei "normalem" Gebrauch nicht lange (mein Asus A6T hat 'nen halbes Jahr gehalten - danach wars Mainboard defekt und 'nen Garantiefall) und der Service von denen ist mehr als mies... |
Grüße
Fallen Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Wolf am 22 Apr 2009 4:17 ]
BID = 603397
| | @Bartholomew: Meinst du diese eine Warnmeldung von Vista vor dem Booten wenn der Akkuladezustand zu gering ist? Oder gehts dann auch sofort vor dem Bios wieder von alleine aus? |
Letzteres.
Was ist eigentlich dieses "Vista"?
BID = 603403
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Vista ist das aktuelle Betriebsverhinderungssystem von Klein&Weich.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 603415
| Das war doch diese Spieleplattform, richtig? |
BID = 603478
Bartholomew hat am 22 Apr 2009 00:56 geschrieben :
danke für deine rasche Antwort!
Betrieb und booten sollte doch bei jedem Laptop auch ohne Akku möglich sein, oder?
Das Problem besteht auch beim original Netzteil!
BID = 603482
Fallen Wolf hat am 22 Apr 2009 04:16 geschrieben :
Hallo Fallen Wolf,
Multimeter könnte ich mir wahrscheinlich ausborgen, das wäre eine Möglichkeit...
Startet auch in diesem Fall nicht. Netzteil und Akku werden warm, Lade-LED leuchtet auch.
BID = 603484
Hallo Thinkvision,
normalerweise sollte der Akku nicht warm werden...hatte es aber bei meinem sch**** Asus-Laptop zuletzt auch so gehabt, dass der Akku knalleheiß wurde beim Laden bzw Entladen und die Kapazität nahe Null gesunken ist - allerdings hatte der Asus-Support mir den Akku auch mal 'netterweise' runtergeworfen gehabt (hatte nach dem Einschicken 'ne Ecke gefehlt und es war 'nen Riss im Plastikgehäuse des Akkus...daher unteranderem auch meine negative Einstellung zu allem, was von Asus kommt  ).
Wie stark erwärmt sich der Akku denn?
Kannst ja den Eigentümer des Multimeters mal fragen, ob er für dich das Netzteil mal durchmessen würde
Könnte gut sein, dass irgendein Spannungswandler auf dem Mainboard einen Defekt hat - ist aber aus der Ferne schlecht erkennbar.
Was du mal ausprobieren könntest: Alle Komponenten, die das Laptop nicht wirklich zum Anzeigen des BIOS benötigt, ausbauen (also Festplatte raus, optisches Laufwerk rausbauen, evtl WLan-Karte ausbauen und einen von den zwei Ram-Riegeln ausbauen - falls dort zwei eingebaut sind und natürlich den Akku auch vor dem ganzen Basteln entfernen  ).
Falls es dann immer noch nicht starten sollte, bau den letzten Ram-Riegel auch nochmal aus und versuche es dann - dann sollte es nämlich eigentlich einen Beepcode geben, ist aber von Laptop zu Laptop unterschiedlich.
Grüße
Fallen Wolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191677942 Heute : 40116 Gestern : 19034 Online : 407 4.5.2026 19:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259790420532
