Acer Notebook LapTop PC  TravelMate 4200
Serverzeit: 04 4 2026  07:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Acer TravelMate 4200
BID = 516699
chinchilla
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
Gerätetyp : TravelMate 4200
Mein Notebook hat vor einiger Zeit als ich es ans Netz zum Laden hing und starten wollte einfach abgeschaltet und lief danach nur noch mal kurz bis der Akku leer war. Die LED die normalerweise leuchtet wenn es an der Steckdose hängt leuchtet nun nicht mehr und laden tut es auch nicht mehr.
Das externe Netzteil scheint ok, liefert zumindest die richtige Spannung.
Habe zwar noch ein wenig Garantie aber leider in den USA, weil da gekauft...
Deshalb hab ich das Mainboard mal freigelegt und nach Sicherungen gesucht, aber nur eine "F1" gefunden und die ist noch ok. Der Bereich nahe der Büchse für's Netzteil ist teilweise oxidiert, anscheinend als mir einmal Mineralwasser über die Tastatur gekommen und durchgesickert ist. Das war jedoch ca. 1/2 Jahr bevor das Notebook den Geist aufgegeben hat. Kann es sein dass der Defekt eine Spätwirkung davon ist?
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Mosfets usw. überprüfen kann - hab nur ein paar Sachen auf Durchgang gemessen.
Da das Gerät vom Akku noch funktioniert hat, denke ich dass es am Netzteil auf dem Mainboard liegen muss, ich weiß nur nicht wo ich wie anfangen soll.
Ich hab hier ein paar Bilder gemacht und beschriftet auf denen man die Problemzone (NT1-3) gut erkennen kann:
http://212.227.251.118/img/laptop/
Zu dem DualComp LM393 ist auch eine pdf im Ordner, weil das Teil für mich am verdächtigsten aussieht
Hoffe jemand kann damit was anfangen und mir helfen.
Danke
BID = 516713
berufsbastler
Steck doch mal das Netzteil ein und Mess ob die Spannung auch an der Buchse aum Mainboard ankommt. Die leiern schon mal aus.
BID = 516719
chinchilla
Ja, kommt leider an. Hätt ich gleich mit hinschreiben sollen...
BID = 516723
Sorry,aber ist es eigentlich nicht egal,in welchem Teil der Erde ich ein Gerät eines Herstellers gekauft habe?
Eigentlich müßtest du doch auch bei Acer-Deutschland deine Garantieansprüche geltend machen können,oder?
Aber nachdem du da schon selber daran herumgemurkst hast,dürfte diese Option ja eh schon nicht mehr relevant sein...
BID = 516724
chinchilla
Nein, ist leider nicht egal. Habe wie schon geschrieben nur in den USA Garantie drauf. Weltweite Garantie muss man dort als sog. Travelers Warranty extra dazukaufen. Transport wäre zu teuer gewesen, v.a. wäre ja nicht einmal sicher gewesen ob es überhaupt unter Garantie läuft wegen dem Wasserunfall...
BID = 516796
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist Selbstverschuldung. Keine Garantie.
Du hast ZWEI mal zu blöd gespart:
1. Kauf in USA.
2. Als Mineralwasser verschütelt , solte man schon damals grundlich bei Technikern reinigen.
Folge -- Oxidierung.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 19 Apr 2008 15:40 ]
BID = 516812
chinchilla
1. War nicht blöd gespart sondern schlecht anders möglich, hab da ne Zeit lang gewohnt.
2. Das Mineralwasser war nicht so schlimm wie es sich anhört.
Habe das Board um die Stelle saubergemacht, ließ sich leicht abwischen. Oxidiert ist nur ein bisschen das Metall wo die Schrauben sitzen.
Ist es überhaupt möglich dass auf dem Mainboard sowas kaputt geht ohne dass die F1-Sicherung durchgeht?
Wie kann ich überprüfen ob der Fehler nicht doch beim externen Netzteil liegt?
Habe es erstmal nur ausgeschlossen weil die Kontroll-LED grün geleuchtet hat und es die angegeben 19V lieferte. Der Adapter auf Euro-Stecker vom Netzteil ist ohne Erdungskabel.
Beschriftung vom ext. NT:
Input: 100-240V ~ 1,5A(1,5A) 50-60Hz
Output: 19V = 4,74A(4,74A) -*+
Vor dem Defekt lief das Notebook vom Akku mit einer Ubuntu-Live-CD bis dieser komplett leer war und sich das Gerät ausgeschaltet hat.
Hab dann gegessen und es später wieder ans Netz und wollte anschalten, ging aber nur mal kurz an und gleich wieder aus. Danach ließ es sich gar nicht mehr anschalten. Erst nachdem ich den Netzstecker abgesteckt hatte ging es noch ein paar mal von Akku an und lief ein paar Sekunden bevor es sich wieder abgeschaltet hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190922000   Heute : 11804    Gestern : 42341    Online : 365        4.4.2026    7:12
