Acer Notebook LapTop PC  Aspire 5022WLMi
Serverzeit: 18 1 2026  06:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Acer Aspire 5022WLMi
BID = 550650
Serce1975
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Aspire 5022WLMi
Hallo zusammen.
ich habe folgendes Problem. Auf dem Mainboard ist durch die Tastatur ein Kurzschluss entstanden (ROT). Seitdem leuchtet die PowerLED (GELB) permanent und der Lüfter dreht immer wieder an und bleibt dann wieder stehen (endlosschleife). Das NB lässt sich nicht einschalten und aussschalten. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Das Ganze ist in der Nähe der Akku-Ausgänge passiert. Ich habe nicht viel Ahnung vom Fach, vermute aber, dass hier ein Kondensator (C430) hin ist.
Kann man einfach diesen Part der Platine auslassen, indem man eine Verbindung unterbricht oder umleitet? Ich bräuchte den Akkulader nicht mehr? NB soll nur noch über Adapter laufen...
Oder ist es möglich, dass man hier neue SMDs einlötet.
(Die SMDs C431 und C432 liegen hier und können wieder eingebaut werden)
BID = 550814
igor.gm
Monitorspezialist
Mi kondensatoren liegst du ganz falsch.
Die gehören nicht zu tastatur , sonder zu Steurung von Accu.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 550853
Serce1975
danke für deinen beitrag. hm, ich habe mich leider nicht eindeutig ausgedrückt. Die Tastatur hat auf der Unterseite Metallteile... die sind genau an der rot-markierten stelle dran gekommen und haben den kurzen verursacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188343592   Heute : 6041    Gestern : 18101    Online : 153        18.1.2026    6:58
