Acer Notebook LapTop PC Aspire7750G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läd nur noch temporär auf Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Acer Aspire7750G --- Läd nur noch temporär auf Suche nach Notebook Acer |
BID = 1087919
mrmysterious Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Läd nur noch temporär auf
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Aspire7750G
Weshalb läd mein Aspire 7750G temporär nicht mehr übers Netzkabel auf?
Hallo Community,
ich habe wohl ein größeres Problem mit meinem Acer Aspire 7750G, ca. 10 Jahre alt.
Es tritt erst seit ca. 1 Monat gehäuft auf.
Zur Vorgeschichte:
seit ca. 2 Jahren ist der Akku tot und es wird / wurde angezeigt, dass er ausgetauscht werden sollte. Da ich den Laptop nur Zuhause nutze, war mir dies nicht wichtig, da ich ihn sowieso nur am Netzteil betreibe. Es gab keine Probleme damit. Nun aber kommt es öfter vor, dass er gar keinen Strom mehr bekommt, was sich durch einen Piepton und ein leichtes Flackern des Bildschirms bemerkbar macht. Das Steckersymbol neben dem Akkusymbol verschwindet und ruckzuck geht die Kiste aus, da der Akku ja nix mehr taugt. Das Netzteil kann ich als Fehlerquelle ausschließen, mit einem Multimeter gemessen liefert es konstant 18,9 Volt.
Merkwürdigerweise lässt sich der Fehle temporär beheben, wenn ich den Steckerpin kurz aus und wieder in die Ladebuchse einstecke. An manchen Tagen geht es einige Stunden gut, an anderen passiert es dauernd. Erschütterungen des Tisches z.B. führen schon zu einem Nichtmehrladen, dann Stecker kurz raus, wiede rein. Wenn ich Glück habe läuft es wieder paar Stunden, im schlechten Fall muss ich es dauernd machen.
Ich vermute ganz stark, dass die Stromeingangsbuchse irgendwie verschlissen ist und temporär keinen Kontakt herstellt. Aber wie kriege ich das repariert? Gibt es da ein Ersatzteil?
Viele Grüße
mrm
BID = 1087920
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1909 Wohnort: Dresden
Ich vermute, daß Deine Vermutung richtig ist ....
Eventuell Buchse beschädigt, oder "nur" eine kalte Lötstelle.
Ich habe es bei meinem nur noch stationär betriebenen HP625 ganz pragmatisch gelöst: Die defekte Buchse flog raus, und das Kabel vom Netzteil wurde direkt angelötet. Es bekam noch eine ordrntliche Zugentlastung aus Heißkleber, damit es nicht ausreißen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 27 Sep 2021 15:05 ] |
BID = 1087928
Hallo Goetz,
danke für deine Antwort.
Ja, das ist wirklich eine sehr pragmatische Lösung, welche als "Endlösung" sicher in Frage kommt.
Zunächst aber die Frage, ob man jene Buchse evtl. austauschen kann, oder ob man dafür die ganze Ladeelektronik tauschen muss.
Wenn du schreibst, die Buchse sei "rausgeflogen", sollte man doch davon ausgehen, dass man sie auch ersetzen kann, oder?
Sofern man die einzeln bekommt natürlich...
mrm
BID = 1087929
Jornbyte Moderator
Diese Buchsen sind Massenware.
BID = 1087932
BDX85 Stammposter
Beiträge: 466 Wohnort: Darmstadt
BID = 1088662
@BDX85: Danke für das lehrreiche Video. Leider bin ich zeitlich noch nicht zum Aufschrauben gekommen. Ich gebe aber auf jeden Fall Rückmeldung.
mrm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178583614 Heute : 7155 Gestern : 24974 Online : 210 28.11.2023 11:37 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.288959026337
